Electrodes d’érosion vectorielle
La boîte de dialogue Vecteur érosion permet de sélectionner le type de vecteur d'érosion à utiliser. L'érosion vectorielle de base verticale est prise en charge pour les électrodes pré-modélisées.
  1. Sélectionnez le type d'érosion dont vous avez besoin :
    • Erosion ABC : sélectionnez cette option pour créer une électrode à érosion vectorielle inclinée par rapport à la pièce à l'aide d'un porte-outil spécifique.
    • Erosion de base verticale : sélectionnez cette option pour créer une électrode à érosion vectorielle inclinée dans le brut et utilisant un porte-outil standard.
  2. Spécifiez comment configurer le vecteur d'extraction de l'électrode à l'aide des options de la zone Direction de la boîte de dialogue :
    • Utiliser un axe principal existant :
      • +Z (valeur par défaut)
      • +X
      • +Y
      • -X
      • -Y
    • Sélectionnez Manuel pour créer un vecteur personnalisé. Vous pouvez procéder comme suit :
      • Entrez des valeurs dans les champs A et B afin de définir l'angle de rotation du vecteur d'extraction dans XY, et l'angle par rapport à la verticale, respectivement. 0 degré indique une position sous l'axe Z et 90 degrés désigne une opération d'étincelage latéral.
      • Cliquez sur pour utiliser les outils de saisie de position et spécifier le vecteur.
      • Cliquez sur  pour définir le vecteur en sélectionnant une surface dont la normale est dans la direction requise.
  3. Faites glisser le curseur de simulation afin de simuler l'extraction de l'électrode et vérifier que vous avez correctement défini le vecteur. Dans le cas où une électrode est utilisée sous une région en surplomb de la pièce, utilisez la simulation pour vérifier que l'électrode est en dehors de la pièce quand elle est retirée.
  4. Entrez une valeur dans le champ Profondeur d'érosion afin de spécifier la hauteur de la région d'érosion dans la direction d'érosion. Vous pouvez cliquer sur le bouton  pour calculer la cote du vecteur d'érosion dans la direction spécifiée.
  5. Entrez une valeur dans le champ Dégagement du vecteur afin de spécifier la quantité de dégagement de l'électrode de la pièce dans la partie vectorielle du mouvement. Vous pouvez cliquer sur  pour calculer le dégagement nécessaire pour s'assurer que l'électrode est dégagée de la pièce.
La longueur totale du vecteur est automatiquement calculée et correspond à la somme de la profondeur d'érosion et du dégagement du vecteur.
