Utilisez les options dans le menu Utilitaires > Convertir pour convertir des éléments.
Sélectionnez les éléments que vous voulez convertir et choisissez parmi les options suivantes :
- Surface — pour convertir des non-power surfaces en power surfaces, par exemple, convertissez une surface NURBS en power surface.
- Solides en surfaces — pour convertir des solides en un groupe de surface qui le définit.
- Surfaces/Solides en maillages — pour convertir des surfaces et des solides en maillages.
- Maillages/Points en nuage — pour convertir des maillages ou des points en un nuage de points.
Vous pouvez aussi utiliser cette option pour convertir :
- toutes les lignes, arcs, courbes et courbes composite sélectionnés en un seul nuage de points. Le nuage n'a aucune information de normale ou de couleur.
- tous les points dans la sélection en un seul nuage de points. Ce nuage est séparé du nuage qui est créé en convertissant les lignes, les arcs, les courbes et les courbes composites.
- tous les maillages dans la sélection en nuages de points individuels, un nuage conserve les informations de normale et de couleur du maillage.
Conseil : Vous pouvez annuler la conversion d'une sélection en nuage en appuyant sur la touche
Ech du clavier, ou en cliquant sur le bouton
Stop
sur la barre de progression.
- Nuages en points — pour éclater le nuage sélectionné en points individuels.
- Solides depuis Version 8 — pour convertir un ou plusieurs solides version 8 en Parasolids.
- Solides en Version 8 — pour convertir un ou plusieurs solide post-Version 8 sélectionnés en solides Version 8.
Conseil : Cliquez avec le bouton droit sur un solide converti pour afficher le menu contextuel du solide. Le nom et le type du solide sont affichés en haut du menu.
- Copier les surfaces dans les solides — pour conserver une copie du solide et créer une copie de toutes les surfaces qui définissent le solide.
- Filaire — Utilisez cette option pour :
- convertir des courbes composite en filaire.
- créer des courbes composite à partir de courbes de surface (latérales, longitudinales et spine).
- créer des courbes composite à partir de frontières de relimitation.
- créer des courbes à partir de courbes-p.
- convertir des vues de dessin en filaire. Pour de plus amples détails, voir Edition d'une vue.
- convertir du texte en filaire.
- convertir des lignes hachurées en filaire.
- Filaire en courbe composite — pour créer des courbes composites à partir de tous les éléments filaires sélectionnés et essayer de connecter les pièces voisines.
- Chanfreins en lignes — pour convertir les chanfreins, qui contiennent des données dépendantes envers leurs objets associés, en ligne simple au même endroit. Après la conversion en une ligne, la dépendance est perdue.
- Symbole — pour convertir un symbole en un des éléments suivants :
- ses éléments individuels (si Garder les éléments était sélectionné quand sa définition de symbole a été créée.
- une série de lignes. Les liens de la définition de l'élément au symbole sont perdus.
- Composant — pour convertir un composant en un solide.
- Sous-assemblage — pour éclater les sous-assemblages actuels en leurs pièces constituantes.
- Composants en sous-assemblage — pour convertir les composants actuellement sélectionnés en un sous-assemblage.
