Cette boite de dialogue vous permet d'éditer les angles d'élévation sur tous les points de courbes :
Les angles d'azimut et d'élévation sont mesurés en utilisant le plan principal. Pour vous aider à expliquer les angles d'azimut et d'élévation, nous allons assumer que le plan principal et le plan XY. Par conséquent, l'axe Z est perpendiculaire au plan principal.
Azimut — Si vous regardez verticalement vers le bas sur le plan XY, l'azimut est l'angle créé par la tangente de la courbe et l'axe X
Il peut avoir n'importe quelle valeur dans un intervalle de 360, mais vous trouverez plus facile de travailler avec des valeurs dans l'intervalle -180
+180
. Par exemple, les angles d'azimut de 270
et de -90
sont les mêmes.
Elévation — L'angle d'élévation est celui entre la tangente de la courbe et le plan XY
Les angles d'élévation prennent du sens uniquement entre 0 et 90
et entre 270
et 360
. Vous pouvez entrer n'importe quel angle pour l'élévation, il sera affiché comme étant l'angle équivalent entre les deux intervalles valides. Par exemple, si vous entrez une valeur de -45
, l'élévation est affichée comme étant 315
dans la boite de dialogue.
