Configuration des bulles
Vous pouvez configurer les bulles des feuilles d'organisation d'électrode en utilisant le fichier electrode_balloons.con qui est situé dans :
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
avec xxxxx étant le numéro de version de PowerShape et C étant le disque dur sur lequel PowerShape est installé.
show_name — Définissez sur true pour afficher le nom de l'électrode dans le bulle. Si défini sur false, le nom de l'électrode n'est pas montré dans la bulle.
show_abc — Définissez sur yes pour montrer les angles A, B, C dans la bulle. Si défini sur no, les angles ne sont pas montrés. Si défini sur auto, les valeurs sont montrées uniquement pour les électrodes à vecteur d'érosion.
abc_before_xyz — Définissez sur true pour afficher les valeurs dans l'ordre suivant : A,B,C,X,Y,Z. Définissez sur false pour afficher les valeurs dans l'ordre suivant : X,Y,Z,A,B,C.
show_rotation — Définissez sur true pour afficher la valeur de rotation. Si défini sur false, la valeur de rotation n'est pas affichée. rotation_as_c — Définissez sur true pour afficher la rotation en tant qu'angle-C avec l'étiquette 'C:'. (Le positionnement de l'angle C respecte les valeurs de abc_before_xyz.) Définissez sur false pour afficher la rotation avec l'étiquette 'Rotation:' (Ceci est toujours affiché avant les valeurs X,Y,Z. )
extra_balloon_text: <extra text><extra text> — peut inclure des lignes de substitution et de nouvelles lignes intégrées comme \n\. Par exemple :
extra_balloon_text: Burn Area: %[burn_area] \n\
Taper Angle: %[taper_angle]
