Configuration de Vault pour des projets Plant
Créez des projets Vault et définissez des rôles utilisateur.
Les projets Plant sont créés dans Vault à l'aide du Gestionnaire de projets. Des projets Plant 3D sont créés dans le dossier racine du coffre-fort et la catégorie PlantProject leur est affectée. Vous devez disposer de droits d’administrateur pour créer le premier projet Plant 3D dans le coffre-fort et le Gestionnaire de documents (Niveau 2) afin de créer d’autres projets. En dehors de cela, aucune opération spécifique n'est requise pour créer un projet Plant dans Vault.
Exemple de rôles de coffre-fort et de fonctionnalités de projet Plant :
Important : N'utilisez pas Autodesk Vault Client pour travailler sur des projets Plant. A l'exception de certaines tâches administratives, utilisez le Gestionnaire de projets pour gérer des projets Plant dans Vault.
Les utilisateurs des projets peuvent gérer les projets dans leur intégralité à partir du Gestionnaire de projet, du ruban et des commandes. Autodesk Vault Client n'est pas requis pour travailler sur des projets Plant.
Configuration d'Autodesk Vault Server
Vous pouvez utiliser Autodesk Data Management Server Console pour gérer la sécurité des utilisateurs.
Commandes Rôles Autodesk Vault
Parcourir des fichiers (en lecture seule) et actualiser depuis Vault Utilisateur de document
Ajouter des dossiers
Ajouter des dessins et les fichiers associés
Archiver, extraire et annuler l'extraction
Obtenir la révision d'un fichier
Synchroniser avec Vault
Editeur de documents (Niveau 1)
Gestionnaire de documents (Niveau 1)
Réviser des fichiers
Créer d'autres projets
Editeur de documents (Niveau 2)
Manipuler la structure du projet :
Déplacer des fichiers et des dossiers
Renommer des fichiers
Supprimer des fichiers
Renommer des dossiers
Supprimer des dossiers
Configuration du projet (modification des paramètres)
Administrateur du Centre de contenu
Créer le projet initial (premier projet Plant)
Ajouter des projets à Vault
Contrôler un projet Plant (plantauditvaultproject)
Administrateur
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos des rôles Autodesk Vault.
Configuration d'un projet Vault (Administrateur)
Des feuilles de spécification des tuyauteries du projet et certains fichiers de style Iso requièrent l'utilisation d'Autodesk Vault Client pour archiver et extraire des fichiers.
Paramètres de projet Vault
