PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCOPYLINENUMBER
Détermine si le même numéro de ligne doit être conservé lors de la copie à partir d’une canalisation existante dans les dessins P&ID et 3D.
PLANTDEFAULTLAYER
Définit le calque à utiliser avec les affectations de calques et le calque ne peut pas être déterminé.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Indique si vous souhaitez exécuter le Vérificateur de dessin automatiquement lorsqu'un dessin P&ID est ouvert.
PLANTERRORLEVEL
Contrôle l'affichage des boîtes de dialogue de confirmation, d'avertissement et d'erreur.
PLANTGRIPEDITMODE
Détermine si les raccords intégrés sont contraints de se déplacer à l'intérieur du segment de tuyau courant ou s'ils se déplacent vers d'autres segments de tuyau connectés dans le réseau.
PLANTMAXBENDANGLE
Indique si des coudes de tuyau peuvent être utilisés jusqu'à un maximum de 90 ou de 180 degrés.
PLANTMLINEOVERRIDE
Gère la couleur, la couleur de remplissage et le type de ligne lorsque le style de ligne schématique P&ID est défini sur Mligne.
PLANTOFFSETCONNECT
Détermine si AutoCAD Plant 3D toolset tente de connecter la tuyauterie lors de l'accrochage à une connexion de tuyau et de l'utilisation d'un décalage pendant le routage.
PLANTORTHOAECTOPMODEL
Détermine si les objets AEC, notamment les portes, les hachures de paroi et les poutres créées dans AutoCAD Architecture, sont affichés dans les dessins orthogonaux.
PLANTORTHOCLIPMODE
Détermine si les objets AEC sont délimités dans les dessins orthogonaux.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Indique si les lignes masquées sont affichées et si elles le sont pour la tuyauterie uniquement ou pour tous les objets Plant.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Détermine si l’isolation est affichée sur les objets de tuyauterie AutoCAD Plant 3D 2025 toolset dans les dessins orthographiques.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Indique si des lignes de correspondance sont générées dans les dessins orthographiques d'une vue en plan.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Permet d'activer et de désactiver l'utilisation du symbole de coupure de tuyau pour chaque profil.
PLANTORTHOSILENTUPDATE
Contrôle le comportement de mise à jour automatique des vues ortho dans AutoCAD Plant 3D.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
Définit l’affichage sous la forme d’une seule ligne dans les vues ortho sans perdre les définitions de canalisation unifilaire spécifiées.
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
Détermine si les modifications apportées aux paramètres de propriétés de calque dans les dessins 3D ou dans l’éditeur ortho mettent à jour la vue ortho existante.
PLANTPCFUNICODE
Détermine si des fichiers PCF Unicode sont créés.
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
Active ou désactive l'affichage des marqueurs de divergence de propriété.
PLANTREFRESHDCXREFS
Détermine si vous souhaitez vérifier la dernière version et télécharger automatiquement le dessin cloud Xréf lorsque celui-ci a été ajouté à l’aide de Desktop Connector.
PLANTROUTEBEND
Crée des coudes lors du routage de tuyaux.
PLANTSAVEDETAIL
Définit le niveau de détail des graphiques externes lorsque des objets 3D sont affichés dans AutoCAD ou Navisworks sans les activateurs d'objets.
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
Indique l'angle en dessous duquel un tuyau est considéré comme étant en pente.
PLANTSPECNOTIFY
Vérifie les mises à jour du fichier de spécification des tuyauteries lors du chargement du dessin et à un intervalle de temps spécifié.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Définit l'intervalle de temps entre les vérifications de mise à jour des fichiers de spécification des tuyauteries.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
Détermine si les fichiers XML associés sont chargés dans Autodesk Docs lors de la création de dessins Iso dans un projet de collaboration.
PLANTWELDDISPLAY
Permet d'activer et de désactiver l'affichage des marqueurs de connexion.
