Les fichiers de projet de collaboration AutoCAD Plant 3D sont hébergés dans Autodesk Docs.
AutoCAD Plant 3D vérifie les autorisations de dossier dans Autodesk Docs pour la gestion des accès. Dans Autodesk Docs, les niveaux d’autorisation pour les dossiers sont définis comme suit :
| Niveaux d’autorisation | Actions | |
| Vue | Affichage uniquement | |
| Affichage et téléchargement des fichiers | Affichez et téléchargez des fichiers, ajoutez des annotations privées et créez des problèmes. | |
| Créer | Afficher + Télécharger + Publier les annotations | Affichez et téléchargez des fichiers, et créez des problèmes. |
| Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger | Affichez, téléchargez et chargez des fichiers, et créez des problèmes. | |
| Modifier | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier | Créez des dossiers, partagez vos propres fichiers avec les membres, affichez et modifiez les autres fichiers de ce dossier, et publiez des annotations. |
| Gérer | Commandes d’administration complètes | Créez des dossiers, partagez des fichiers avec des membres, et affichez et modifiez les autres fichiers de ce dossier. Avec l’autorisation Gérer, vous pouvez effectuer les mêmes tâches de dossier qu’un administrateur de projet. |
Vous pouvez attribuer les niveaux d’autorisation appropriés à chaque membre de l’équipe qui collabore à des projets Plant 3D.
Toute personne ayant besoin d’accéder au projet Plant 3D doit au moins être autorisée à afficher et à télécharger des fichiers à partir du dossier racine du projet.
Les dessinateurs doivent disposer des autorisations Modifier pour afficher, télécharger, publier des annotations, charger et modifier. Ces autorisations peuvent être gérées pour chaque dossier. Par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les concepteurs à modifier des modèles et uniquement les dessinateurs à modifier les P&ID.
Elles sont automatiquement répercutées en cascade dans les sous-dossiers. Toutefois, le relèvement du niveau des autorisations pour un sous-dossier (par exemple, P&ID) n’étend pas ces autorisations au dossier de projet situé au-dessus.
Pour les administrateurs CAO, il est recommandé de leur fournir une autorisation Gérer (contrôles administratifs complets) au dossier racine du projet pour qu’ils puissent modifier les paramètres de celui-ci. Les autorisations d’affichage, de téléchargement, de publication d’annotations, de chargement et de modification dans le dossier racine offrent des fonctionnalités similaires. Toutefois, l’autorisation Gérer est particulièrement utile pour les administrateurs CAO, car elle fournit des fonctionnalités supplémentaires.
| Nom du dossier | Administrateur CAO | Concepteur de tuyauterie/Modélisateur 3D | Dessinateur P&ID | Éditeur de spécifications des tuyaux |
| Racine du projet | Commandes d’administration complètes | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers |
| Isométrique | Commandes d’administration complètes | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers |
| Dessins ortho | Commandes d’administration complètes | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers |
| PID_DWG | Commandes d’administration complètes | Affichage et téléchargement des fichiers | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier | Affichage et téléchargement des fichiers |
| Modèles_Plant_3D | Commandes d’administration complètes | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers |
| Gabarits_rapports | Commandes d’administration complètes | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers |
| Feuilles_spécifications | Commandes d’administration complètes | Affichage et téléchargement des fichiers | Affichage et téléchargement des fichiers | Afficher + Télécharger + Publier les annotations + Charger + Modifier |
Autodesk Docs inclut également des rôles dans la section Administrateur de compte. Ils vous permettent de spécifier un rôle avec les autorisations par défaut (par exemple, en tant que dessinateur) et d’ajouter des membres de l’équipe à ce rôle. Cependant, vous pouvez toujours remplacer ces autorisations pour chaque dossier de projet Plant en fonction de vos besoins.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Problèmes dans l’Aide d’Autodesk Docs.
