Menu outils
Lignes de cote...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue Lignes de cote s’ouvre pour définir les lignes de cote. Raccourci : DI.
Commande Menu : Outils > Lignes de cote...
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
Voir également : Lignes de cote
Modes d’accrochage...
Sélectionner cette option ouvre la boîte de dialogue, dans laquelle les modes d’accrochage du pointeur sur l’écran sont déterminés.
Commande Menu : Outils > Modes d’accrochage...
Voir également : Modes d’accrochage
Unités et formats...
Cette commande permet de sélectionner ou de modifier le nombre d’unités et de formats. Raccourci : UN
Commande Menu : Outils > Unités et formats...
Coordonnées du point...
Sélectionner cette commande ouvre la petite boîte de dialogue dans laquelle les coordonnées du point peuvent être saisies à l’aide du clavier.
Commande Menu : Outils > Coordonnées du point...
Devis...
Sélectionner cette commande ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez déterminer les paramètres utilisés pour avoir un devis de la réalisation de la structure.
Commande Menu : Outils > Devis...
Définir sections
Sélectionner cette commande ouvre la fenêtre graphique dans laquelle la nouvelle section peut être définie.
Commande Menu : Charges > Définir sections
Base de sections...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue permettant des actions sur les bases de données du profil s’ouvre.
Commande Menu : Charges > Base de sections...
Gestionnaire de caractéristiques...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue Gestionnaire de caractéristiques s’ouvre. Le Gestionnaire de caractéristiques vous permet de stocker une bibliothèque de caractéristiques d’éléments de structure comme les appuis, relâchements, sections ou paramètres réglementaires. Dans cette bibliothèque, l’utilisateur peut enregistrer une étiquette définie, puis la réutiliser dans d’autres projets de structure.
Commande Menu : Charges > Gestionnaire de caractéristiques...
Sols constructibles : Calculatrice
Cette option permet l’utilisation de la calculatrice à l’écran pour les sols constructibles. Cette option fonctionne comme un outil indépendant capable de calculer le coefficient de poussée passive du sol pour une semelle et un profil de sol définis. Le profil de sol enregistré peut être utilisé dans les calculatrices BA et la calculatrice de
Commande Menu : Outils > Sols constructibles : Calculatrice
Traitement de texte...
Sélectionner cette commande ouvre l'édition texte.
Commande Menu : Outils > Edition
Calculatrice...
Cette option permet d’utiliser la calculatrice à l’écran.
Commande Menu : Outils > Calculatrice...
Protection du fichier...
Cette option est utilisée pour bloquer l’accès au fichier *.rtd dans le cas où le fichier est envoyé avec des résultats pour une vérification ou révision du client.
Commande Menu : Outils > Protection du fichier...
Préférences...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, la boîte de dialogue Préférences s’ouvre, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres système.
Commande Menu : Outils > Préférences...
Voir également : Préférences
Préférences de la tâche...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, la boîte de dialogue Préférences de la tâche s’ouvre, pour définir les paramètres de base de la tâche.
Commande Menu : Outils > Préférences de la tâche...
Voir également : Préférences de la tâche
Préférences des notes de calcul...
Cette commande vous permet de spécifier laquelle des notes de calcul prédéfinies pour les modules de dimensionnement sera utilisée pour la composition de l’impression.
Commande Menu : Outils > Préférences des notes de calcul...
Personnaliser :
Personnaliser menu...
L’option permet la personnalisation du menu selon les préférences de l’utilisateur.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser menu...
Personnaliser barres d’outils...
L’option permet la personnalisation des barres d’outils du système Robot.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser barre d’outils...
Personnaliser clavier...
L’option vous permet de configurer des raccourcis pour le système Robot. Raccourci : KS.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser clavier...
Personnaliser menu contextuel...
L’option vous permet de configurer le menu contextuel (menu défini par l’utilisateur)
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser menu contextuel...
Afficher barre d’outils...
Activer cette option ouvre une boîte de dialogue dans laquelle les barres d’outils définies pour un bureau système Robot particulier peuvent être activées/désactivées.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Afficher barres d’outils...
Enregistrer bureaux dans la tâche
Enregistre l’état actuel des bureaux du système Robot lors de l’enregistrement du projet.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Enregistrer bureaux dans la tâche
Enregistrer la disposition des bureaux comme modèle
Activer cette option enregistre les bureaux actuels de Robot comme système modèle pour tous les projets.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Enregistrer la disposition des bureaux comme modèle
Réinitialiser les bureaux à partir du modèle
Rétablit les paramètres de l’écran par défaut prédéfinis dans le système Robot.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Réinitialiser les bureaux à partir du modèle
