Réduction des valeurs dans les appuis
Pour les éléments de type plaque ou coque appuyés dans un nœud ou sur un bord (à l’aide des types d’appuis disponibles, des poteaux ou des voiles), les valeurs des moments ou des contraintes à proximité des appuis nodaux peuvent s’avérer beaucoup plus grandes que dans les autres points de la dalle. Cela amène aux calculs incorrects d’armature dans les zones d’appuis et de poteaux. pour y remédier, vous pouvez soit modéliser un assemblage à l’aide des assemblages rigides disponibles dans le logiciel, soit utiliser l’option Réduction dans des forces au-dessus des poteaux et voiles.
La réduction des valeurs dans les appuis consiste à remplacer les valeurs résultantes dans les zones d’appuis, de poteaux ou de voiles par la valeur réduite prise à partir de la zone la plus proche à ces appuis. Le fonctionnement de cette option est divisé en trois étapes :
Définition des nœuds d’appui. Les valeurs sont réduites uniquement à proximité des nœuds appuyés définis comme suit.
Pour les nœuds pour lesquels vous avez défini les appuis nodaux et les appuis de type voile (sans dimensions), la réduction n’est pas effectuée.
Si plusieurs appuis dont les valeurs des rayons de réduction sont différentes aboutissent à un nœud, le logiciel prend alors le plus grand rayon défini pour les calculs.
Après le calcul de la valeur réduite, toutes les valeurs négligées à l’endroit d’un nœud d’appui donné sont remplacées par cette valeur.
Remarque : Cette option doit être utilisée avec précaution. Tenez compte de la cartographie des moments obtenus après la réduction. l’option fonctionne correctement quand les dimensions de la section transversale du poteau (appui) sont comparables aux dimensions du maillage des EF surfaciques ; dans le cas où les dimensions du poteau sont beaucoup plus importantes que les dimensions du maillage EF, il est recommandé de définir d’autres appuis nodaux autour de l’appui défini par les dimensions ou liaisons rigides.
