Vérifiez les données de calcul par pièce et modifiez manuellement les résultats.
groupe de fonctions Roombook Extension
(Calculer les quantités par pièce) pour ouvrir la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce.
Développez les nœuds de l’arborescence pour vérifier les données calculées par pièce spécifique. Utilisez les outils dans le tableau ci-dessous pour vérifier les surfaces calculées de votre pièce.
| Nom | Description |
| Pièces | |
| Structure arborescente | Regroupe et trie toutes les quantités calculées. Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante de la structure arborescente :
(Développer tout)
Ouvre l’ensemble des nœuds de calcul dans l’arborescence. |
(Réduire tout)
Ferme tous les nœuds de calcul dans l’arborescence. |
(Renommer)
Renomme l’élément sélectionné dans les nœuds de l’arborescence. |
(Mettre en surbrillance)
Ouvre une vue appropriée dans la zone de dessin et met en surbrillance l’élément sélectionné dans les nœuds de l’arborescence. Appuyez sur Échap pour revenir à la boîte de dialogue Quantités par pièce. |
(Appliquer un filtre)
Filtre l’arborescence pour afficher uniquement les nœuds contenant le texte dans la zone de texte située à gauche. |
(Réinitialiser le filtre)
Supprime les filtres et affiche la liste de tous les nœuds disponibles dans l’arborescence. |
(Copier le texte à filtrer)
Copie le texte du nœud sélectionné et le saisit dans la zone de texte de filtrage. |
| Options | |
| Isoler | (Aperçu uniquement) Isole un élément sélectionné dans l’arborescence. Options disponibles : Aucun, Sélectionné : isoler avec la zone de coupe, Sélectionné : zone de coupe uniquement, Sélectionné : isoler uniquement, Pièce : isoler avec la zone de coupe, Pièce : zone de coupe uniquement, ou Pièce : isoler uniquement. |
| Mettre le filtre en surbrillance | (Aperçu uniquement) Met en surbrillance le calcul sélectionné dans l’arborescence. Soit Pièce et Sélectionné, ou Sélectionné uniquement. |
| Mode de mise en surbrillance | (Aperçu uniquement) Permet de sélectionner le style de mise en surbrillance du calcul sélectionné dans l’arborescence. Lignes ou remplissage. |
| Détail de mise en surbrillance | (Aperçu uniquement) Ajuste l’espacement de la grille lorsque le mode de mise en surbrillance est défini sur Ligne. |
| Utiliser la vue | (Aperçu uniquement) Sélectionne la vue de projet à afficher dans l’onglet d’aperçu. |
| Style visuel | (Aperçu uniquement) Spécifie le style graphique de la vue sélectionnée pour l’onglet d’aperçu. |
| Ajouter/Ignorer les surfaces | |
(Ajouter un élément)
Ajoute un élément à une pièce et aux quantités par pièce sélectionnées dans l’arborescence. Dans la zone de dessin, sélectionnez l’élément et cliquez sur Terminer dans la barre des options. Lorsque vous ajoutez un élément, toutes les faces individuelles de l’élément sont prises en compte. Par exemple, avec une colonne rectangulaire, il existe quatre faces, plus la semelle et la face avant. |
(Ajouter une face)
Ajoute une face d’objet unique à la pièce et aux quantités par pièce sélectionnées dans l’arborescence. Dans la zone de dessin, sélectionnez l’élément et cliquez sur Terminer dans la barre des options. |
(Ignorer)
Ignore les éléments sélectionnés dans l’arborescence pour qu’ils soient temporairement ignorés du calcul. Vous pouvez sélectionner des faces uniques, des éléments, des catégories entières de quantités par pièce et des pièces. |
(Supprimer les éléments ignorés)
Efface un élément ignoré de l’arborescence afin de l’intégrer à nouveau dans le calcul. |
| Masquer les faces ignorées | Masque manuellement les faces ignorées à la fois dans la structure arborescente et dans l’onglet Détails. |
