Vidéo : Ajout d'un bord de toiture
Ajoutez un bord de toiture à des éléments de toit dans le modèle.
Cette vidéo explique comment :
  1. Ajoutez un bord de toiture.
  2. Modifiez les onglets du bord de toiture.
  3. Modifiez le profil du bord de toiture.
  4. Créer une condition de bord de toiture d'assemblage.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l’aide de Revit 2019. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l’interface utilisateur.
Transcription
Ajoutez des éléments de bord de toiture au rebord des toits pour ajouter des détails à vos modèles. Les éléments de bord de toiture sont créés à partir de profils. Vous pouvez choisir de modéliser tous les bords de toiture comme un seul et même élément, ou créer un bord de toiture complexe à partir de plusieurs éléments.
Pour ajouter un élément de bord de toiture, dans l'onglet Architecture, utilisez la flèche de la liste déroulante de l'outil Toit et sélectionnez Toit:Bord de toiture. La forme du bord de toiture dépend du profil utilisé par le type du bord de toiture. Dans cet exemple, un simple bord de toiture rectangulaire est sélectionné. Cliquez sur un rebord du toit pour appliquer un bord de toiture. Continuez à sélectionner des rebords de toit pour ajouter des segments à l'élément de bord de toiture. Cliquez sur Modifier pour terminer le bord de toiture.
Notez que si un bord de toiture est placé sous la forme d'un seul et même élément continu au niveau d'une extrémité de pignon, le bord de toiture est automatiquement coupé en onglet. Si un bord de toiture séparé est ajouté au niveau du pignon, il n'est pas coupé en onglet ni raccordé à l'autre élément de bord de toiture.
Cette fonction peut être utile dans certaines situations. Par exemple, une situation dans laquelle le bord de toiture situé à l'extrémité du pignon doit se terminer par un onglet perpendiculaire. Sélectionnez le bord de toiture, puis sélectionnez Modifier l'onglet dans l'onglet contextuel. A présent, sélectionnez l'option de coupe d'onglet et ajustez le bord de toiture selon vos besoins.
Changez la forme d'un élément de bord de toiture en chargeant une famille de profils dans le modèle. Sélectionnez un bord de toiture, puis dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type. Dupliquez le type de bord de toiture, puis utilisez la flèche de la liste déroulante pour sélectionner le nouveau profil et cliquez sur OK. Cette technique fonctionne bien quand toutes les pièces du bord de toiture sont du même matériau.
Les éléments de bord de toiture peuvent être utilisées conjointement afin de créer une condition de bord de toiture. Redémarrez l'outil de bord de toiture et sélectionnez le type de bord de toiture dans la palette Propriétés. A présent, sélectionnez des arêtes d'éléments de bord de toiture existants afin de créer un bord de toiture à partir de plusieurs profils et de construire ainsi la condition finale.
Utilisez des éléments de bord de toiture pour ajouter des détails à vos modèles et mieux transmettre votre vision.
