Modifiez les propriétés de type d'un profil en relief pour définir le comportement lors de la coupe de murs et d'insertions, ainsi que les valeurs par défaut de retrait, matériau, profil, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Coupe le mur | Spécifie si le profil en relief coupe la géométrie hors du mur hôte en cas de chevauchement. La désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances pour des modèles de bâtiment volumineux comportant de nombreux profils en relief. |
| Couper par insertion | Spécifie si les insertions, telles que les portes et les fenêtres, découpent la géométrie hors du profil en relief. Voir Ajout d'une extrusion par chemin à un type de mur. |
| Retrait par défaut | Cette valeur indique la distance du retrait du profil en relief par rapport à toutes les insertions de mur sécantes. |
| Construction | |
| Profile [Profil métrique] | Indique la famille de profils utilisée pour la création du profil en relief. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Définit le matériau du profil en relief. |
| Données d’identification | |
| Sous-catégorie de murs | Par défaut, les profils en relief sont assignés à la sous-catégorie de murs Profils en relief. Dans la boîte de dialogue Styles d'objets, vous pouvez créer de nouvelles sous-catégories de murs, que vous pourrez sélectionner par la suite. Cela permet de modifier un style de profil en relief au niveau du projet, en utilisant la boîte de dialogue Styles d'objets. |
| Note d'identification | Ajout ou modification de la note d'identification d'un profil en relief. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification. |
| Modèle | Type de modèle du profil en relief. |
| Fabricant | Fabricant des matériaux du profil en relief. |
| Commentaires de type | Commentaires de conception ou de construction spécifiques. |
| URL | Lien vers une page Web (du fabricant, par exemple). |
| Description | Description du profil en relief. |
| Description de l'assemblage | Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d’assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Valeur permettant de désigner un profil en relief donné. Cette valeur doit être différente pour chaque profil en relief du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du profil en relief. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
