Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d’occurrence des trajectoires divisées dans une conception.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Nœuds | |
| Disposition | Indique comment les nœuds sont disposés le long d’une trajectoire divisée. Options disponibles : aucun, nombre ou distance fixe, distance minimale ou maximale. |
| Numéro | Nombre de nœuds utilisés pour diviser la trajectoire. |
| Distance | Distance séparant les nœuds le long de la trajectoire divisée. |
| Justification | Emplacement du premier nœud lors de la division d’une trajectoire. Options disponibles : début, centre ou fin. |
| Distance minimale | Intervalle minimal pour une trajectoire divisée avec l’option de disposition Distance minimale. |
| Distance maximale | Intervalle maximal pour une trajectoire divisée avec l’option de disposition Distance maximale. |
| Type de mesure | Type de longueur permettant de mesurer la distance séparant les nœuds. Options disponibles : longueur de membrure (ligne droite entre les nœuds) ou longueur de segment (le long de la trajectoire). |
| Nombre total de nœuds | Nombre total de nœuds créés à partir des intersections de référence et division. Cette valeur est en lecture seule. |
| Afficher les numéros des nœuds | Permet d’afficher le numéro de chaque nœud lorsque la trajectoire est sélectionnée. |
| Inverser la direction | Permet d’inverser la direction numérique des nœuds disposés le long d’une trajectoire divisée. Par exemple, le sens de la trajectoire peut être défini de la gauche vers la droite. |
| Retrait de début | Longueur d’un retrait situé au début d’une trajectoire divisée. Les retraits dépendent du type de mesure. Les nœuds créés par distribution ne s’étendent pas aux retraits. |
| Retrait final | Longueur d’un retrait situé à l’extrémité d’une trajectoire divisée. Les retraits dépendent du type de mesure. Les nœuds créés par distribution ne s’étendent pas aux retraits. |
| Données d’identification | |
| Commentaires | Commentaires de l’utilisateur. |
| Identifiant | Identifie ou attribue un numéro à une occurrence particulière, telle que spécifié par l’utilisateur. |
| Longueur | |
| Longueur de la trajectoire | Longueur de la trajectoire divisée. Cette valeur est en lecture seule. |
