Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier son angle et ses décalages. Les bords de dalles sont des profils associés.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Décalage vertical du profil | Déplace le bord de dalle au-dessus ou au-dessous du bord sur lequel vous l'avez créé. |
| Décalage horizontal du profil | Déplace le bord de dalle vers l'avant ou vers l'arrière du bord sur lequel vous l'avez créé. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur réelle du bord de la dalle. |
| Volume (bords de dalles uniquement) | Volume réel du bord de la dalle. |
| Données d’identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le bord de dalle. |
| Identifiant | Libellé créé pour le bord de dalle. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de bord de dalle. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de bord de dalle. Voir Phases du projet. |
| Profile [Profil métrique] | |
| Angle | Fait pivoter le bord de la dalle selon l'angle souhaité. |
