Modifiez les propriétés du type Mur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Cliquez sur Modifier pour créer des murs composés. Voir Structure composée. |
| Retournement aux insertions | Sélectionnez Pas de retour à la ligne (valeur par défaut), Extérieur, Intérieur ou Les deux. Définit le retournement des couches aux insertions des murs. Voir Retournement des couches.
Remarque : Le retournement n’est pas pris en charge pour les murs dont la section est conique.
| Retournement aux extrémités | Sélectionnez Aucun, Extérieur ou Intérieur. Définit le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir Retournement des couches.
| Largeur | Permet de définir la largeur du mur. |
| Fonction | Classe le mur extérieur selon l’une des valeurs suivantes : Extérieure, Intérieur, Soutènement, Fondation, Sous-face ou Cage centrale. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle pour la visibilité ou lors de son exportation.
La fonction de mur est également utilisée lors de la création d’un rapport gbXML. (Voir À propos de la fonction d’exportation gbXML des murs et des sols.) |
| Propriétés de la coupe transversale (la structure du mur doit présenter une couche variable) | |
| Angle extérieur par défaut | Angle (depuis la verticale) de la face extérieure du mur. La valeur peut être remplacée dans les propriétés d’occurrence du mur. |
| Angle intérieur par défaut | Angle (depuis la verticale) de la face intérieure du mur. La valeur peut être remplacée dans les propriétés d’occurrence du mur. |
| Largeur mesurée | Position à laquelle la largeur totale du mur est mesurée. |
| Graphismes | |
| Motif de remplissage vue de détail faible | Permet de définir le motif de remplissage d’un mur dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de vue. |
| Couleur de remplissage vue de détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage d’un mur dans une vue de détail faible. |
| Données d’identification | |
| Modèle | Généralement, cette propriété n’est pas applicable aux murs. |
| Fabricant | Généralement, cette propriété n’est pas applicable aux murs. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant l’insertion de commentaires généraux sur le type de mur. |
| URL | Lien vers une page Web. |
| Description | Description du mur. |
| Description de l’assemblage | Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. |
| Code d’assemblage | Code d’assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Valeur permettant de désigner un mur donné. Généralement, cette propriété n’est pas applicable aux murs. Cette valeur doit être différente pour chaque mur du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Protection contre l’incendie | Protection contre l’incendie du mur. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du mur. |
| Propriétés analytiques | |
| Coefficient de transfert thermique (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
| Résistance thermique (R) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
| Coefficient d’absorptance | Mesure de la capacité d’un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
| Rugosité | Mesure de la texture d’une surface. |
