Pour une famille de meneaux rectangulaires, vous pouvez définir l'angle, le décalage, le profil, la position, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Angle | Fait pivoter le meneau autour de la ligne de quadrillage.
Entrez une valeur comprise entre 90 et -90 degrés. Cette valeur fonctionne avec le paramètre Position pour déterminer le placement du meneau. ![]() |
| Décalage | Règle la position du meneau par rapport au mur-rideau.
Le décalage est mesuré à partir de l'axe de la famille de profil de meneau. Par défaut, cet axe est aligné sur l'axe du mur-rideau. ![]() |
| Construction | |
| Profil en long | Forme 2D à extruder le long de la ligne de quadrillage pour former le meneau.
Sélectionnez une famille de profils dans la liste. Vous pouvez utiliser un profil à partir de la bibliothèque, ou créer et charger un profil personnalisé. ![]() |
| Position | Modifie l'orientation du meneau.
La condition habituelle est Perpendiculaire à la face (1). La valeur Parallèle au sol (2) est appropriée pour les panneaux de murs-rideaux inclinés, notamment les vitres inclinées. Cette valeur fonctionne avec le paramètre Angle pour déterminer le placement du meneau. ![]() |
| Meneau d'angle | Indique si le meneau est un meneau d'angle.
Ce paramètre n'est pas modifiable. Il fait partie de la définition de la famille de meneaux du système. ![]() |
| Épaisseur | Mesure du meneau de l'avant du mur-rideau vers l'arrière.
Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau.
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Matériau du meneau. |
| Cotes | |
| Largeur du côté 2 | Mesure entre la ligne de quadrillage et un bord du meneau.
Utilisez cette valeur pour régler le meneau à gauche ou à droite de la ligne de quadrillage, le cas échéant. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau. ![]() |
| Largeur du côté 1 | Mesure entre la ligne de quadrillage et un bord du meneau.
| Données d’identification | |
| Note d’identification | Ajoute ou modifie la note d'identification du meneau. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification. |
| Modèle | Définition du meneau. |
| Fabricant | Fabricant du meneau. |
| Commentaires de type | Commentaires relatifs au meneau. |
| URL | Permet de définir l'URL à utiliser. |
| Description | Description du meneau. |
| Description de l'assemblage | Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d’assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Permet de définir la marque du type de meneau. |
| Coût | Coût du meneau. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
