Propriétés de type de disposition d’élément de mur-rideau basé sur un type
Modifiez les propriétés du type pour modifier la construction, le motif de quadrillage et les meneaux pour la famille de l’élément de mur-rideau sélectionné.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Propriétés du type
Nom Description
Construction
Encastrement automatique (murs-rideaux uniquement) Détermine si le mur-rideau est encastré dans d’autres murs.
Panneau de rideau Définit la famille de panneau de rideau pour l’élément de mur-rideau.
Condition de jonction Contrôle les meneaux s’entrecoupant aux intersections sur un type d’élément de mur-rideau.
Utilisez par exemple ce paramètre pour rendre continus tous les meneaux horizontaux ou verticaux sur un mur-rideau. Il peut aussi rendre continus les meneaux du quadrillage 1 ou 2 sur une vitre inclinée.
Motif de quadrillage vertical (pour les murs-rideaux)
ou Motif de quadrillage 1(pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées)
Remarque : Ces descriptions s’appliquent au motif de quadrillage horizontal ou au motif de quadrillage 2.
Disposition Permet de définir une disposition automatique des lignes de quadrillage de mur-rideau le long de la face d’un élément de mur-rideau. Si la valeur définie est autre qu’Aucun, Revit ajoute automatiquement des lignes de quadrillage verticales aux faces d’un élément de mur-rideau. Distance fixe indique que le quadrillage de mur-rideau est placé à la valeur exacte spécifiée au paramètre Espacement. Si l’espacement ne correspond pas à un facteur pair de la longueur, un espace est inséré à l’une ou aux deux extrémités de la face, en fonction du paramètre de justification sélectionné. Nombre fixe indique que vous pouvez définir différents nombres de quadrillages de murs-rideaux pour différentes occurrences de murs-rideaux. Pour plus d’informations, voir la description des Propriétés d’occurrence Nombre sous Motif vertical. Espacement maximum indique que les quadrillages des murs-rideaux sont placés selon des intervalles égaux le long de la longueur de la face. La distance peut être au maximum égale à la valeur indiqué pour Espacement, mais ne correspond pas forcément à une distance fixe spécifiée.
Espacement Activée lorsque le paramètre Disposition est défini sur Distance fixe ou sur Espacement maximum. Lorsque la disposition est définie sur une distance fixe, Revit utilise la valeur exacte spécifiée pour l’espacement. Lorsque la disposition est définie sur Espacement maximum, Revit utilise la valeur maximale spécifiée pour la disposition des quadrillages.
Régler pour la taille du meneau Règle la position des quadrillages basés sur un type garantissant, dans la mesure du possible, que les panneaux de rideaux sont de taille égale. Lorsque vous placez des meneaux, en particulier sur les bords des hôtes de rideaux, la taille des panneaux peut être inégale, même si le paramètre de disposition est défini sur Distance fixe.
Meneaux verticaux (pour les murs-rideaux)
ou Meneaux de quadrillage 1 (pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées)
Type intérieur Spécifie la famille des meneaux verticaux intérieurs.
Type bord 1 Spécifie la famille des meneaux verticaux sur le bord gauche.
Type bord 2 Spécifie la famille des meneaux verticaux sur le bord droit.
Meneaux horizontaux (pour les murs-rideaux)
ou Meneaux de quadrillage 2 (pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées)
Type intérieur Spécifie la famille des meneaux horizontaux intérieurs.
Type bord 1 Spécifie la famille des meneaux horizontaux sur la bordure inférieure.
Type bord 2 Spécifie la famille pour meneaux horizontaux sur la partie supérieure.
