Paramètres divers dans le fichier Revit.ini
Dans la section [MISC] du fichier Revit.ini, les paramètres déterminent un grand nombre de comportements de Revit.
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
Lorsque le paramètre Appliquer les règles de la surface est activé, les lignes de séparation de surface sont positionnées en fonction de la valeur du paramètre d’occurrence de type de surface de la surface. Voir Séparations de surface.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver, 1 = activer (valeur par défaut)
Exemple
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
Désactive les processus d’arrière-plan.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver (valeur par défaut), 1 = activer
Remarque : Une icône d’avertissement s’affiche pour le processus en arrière-plan dans la barre d’état lorsque l’option Processus d’arrière-plan est désactivée.
Remarque : Lorsque l’option « DésactiverProcessusArrièrePlan » est définie sur 1 dans le fichier Revit.ini, vous ne pouvez pas exporter de fichiers PDF à l’aide d’un processus d’arrière-plan. Définissez cette valeur sur 0 pour activer la sélection de l’option « Exporter en arrière-plan » lors de l’exportation de fichiers PDF. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique PDF : exportation en arrière-plan.
DisableCaBaGGe_3
Désactive la structure CaBaGGe_3. La structure Camera Based GRep Generation (CaBaGGe) permet d’accéder à des modèles Revit très détaillés plus rapidement, sans perdre de temps sur des éléments que l’utilisateur ne voit pas. Désactivez CaBaGGe si les délais pour effectuer un panoramique, un zoom, ou une manipulation de vue vous gênent.
Type = entier
DisableMyInsights
Permet d’afficher l’onglet Mes informations sur la page d’accueil de Revit. Mes informations sur Revit
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = activer (valeur par défaut), 1 = désactiver
DisableProductFeedback
Désactive l’affichage de l’enquête Commentaires sur le produit à la fin des sessions Revit
Type = entier
DésactiverRepèreAutomatiqueSurfaceEspacePièce
Permet de conserver le comportement hérité dans lequel un message d’avertissement s’affiche lorsqu’une étiquette de pièce, de surface ou d’espace est déplacée en dehors de la limite d’une pièce, d’une surface ou d’un espace. Le message d’avertissement vous informe qu’un repère doit être activé pour pouvoir afficher le contenu des étiquettes déplacées en dehors de la limite.
Le nouveau comportement par défaut permet au repère d’afficher automatiquement une étiquette de pièce, de surface ou d’espace lorsqu’elle est déplacée en dehors de la limite.
Type = Entier
EnableConceptualMassesAnalysisMode
Affiche l’option de mode d’analyse Utiliser les volumes conceptuels dans Paramètres énergétiques et dans Exporter au format gbXML.
Type = Entier
EnableHeatingAndCoolingLoads
Affiche la commande Charges de chauffage et de refroidissement dans l’onglet Analyser Utilisation de l’outil Charges de chauffage et de refroidissement
Type = entier
Remarque : L’option Outils d’analyse de génie climatique doit être activée dans l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
EnableParametersService
Affiche le service de paramètres. Utilisation du service de paramètres dans Revit
Type = entier
EnableWeatherInLocation
Affiche l’onglet Météo de la boîte de dialogue Emplacement et site.
Type = entier
InContextSpellCheck
Activez la vérification orthographique contextuelle Vérification de l’orthographe dans les notes textuelles.
Type = entier
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Supprime toutes les boîtes de dialogue de rapport d’erreur client, les transactions bloquées et les boîtes de dialogue de récupération relatives aux paramètres internes requis qui sont manquants
Type = entier
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Supprime le message indiquant une baisse des performances lors du chargement de plus de 50 familles à l’aide de l’outil Charger une famille Autodesk. À propos de l’option Charger une famille Autodesk
Type = entier
ShowLoadAutodeskFamily
Gère l’affichage du bouton Charger une famille Autodesk dans le ruban. À propos de l’option Charger une famille Autodesk
Type = entier
ShowProjectsAllVersions
Affiche les projets de toutes les versions de Revit. Les projets dans d’autres versions de Revit que la version en cours d’exécution s’affichent dans un état désactivé.
Type = entier
UseUDAHomeAsDefault
Paramètre de la nouvelle page d’accueil Revit.
Type = entier
Exemples
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
