Découvrez comment placer un ou plusieurs schémas de façonnage d’armature sur vos dessins d’armature.
groupe de fonctions Symbole, cliquez sur
(Schéma de façonnage).
(Réaliste) dans l’onglet Modifier | Placer un schéma de façonnage
groupe de fonctions Type.
OU
(Aligner sur la barre) dans le ruban contextuel Modifier | Placer les schémas de façonnage
groupe de fonctions Mode et aligner les schémas de façonnage verticalement ou horizontalement par rapport à l’armature sélectionnée. Le point sur lequel vous cliquez lors de la sélection de l’armature est utilisé comme référence pour aligner le schéma de façonnage.
OU
Dans l’onglet Annoter
(Schéma de façonnage), activez l’option Sélection multiple et sélectionnez au moins deux jeux d’armatures.
Les schémas de façonnage sont placés dans la même position relative que l’armature sélectionnée. Après les avoir placés, vous pouvez sélectionner les schémas de façonnage et les déplacer ou les décaler selon vos besoins. Le point central de la zone de délimitation contenant toute l’armature sélectionnée est utilisé comme point d’alignement.
Point central de la zone de délimitation de l’ensemble de l’armature sélectionnée.
Aligné sur les directions X et Y.
Utilisez cette option pour filtrer les barres qui ne sont pas parallèles à la vue, lors du placement. De cette manière, vous pouvez sélectionner uniquement les barres dont le plan de barre est parallèle au plan de la vue.
groupe de fonctions Mode, cliquez sur
(Parallèle à la vue).
Barres parallèles à la vue.
Les schémas de façonnage sont orientés de la même manière que l’armature hôte lorsque le plan d’armature est parallèle au plan de la vue.
| Armature (parallèle à la vue) | Schéma de façonnage - Angle de 0° | Schéma de façonnage - Angle de 30° |
Vous pouvez faire pivoter les schémas de façonnage à l’aide de la commande de rotation ou modifier le paramètre Angle dans la palette des propriétés.
Lorsque le plan de la barre est perpendiculaire à la vue, ce qui serait le cas pour une armature de dalle dans un plan d’armature, les schémas de façonnage sont orientés comme si le jeu était coupé et la section pivotée vers le haut (c’est-à-dire depuis le bas de la vue) ou vers la gauche (c’est-à-dire depuis la droite).
La rotation de la barre dans son plan est également prise en compte par le schéma de façonnage.
L’étiquette est incorporée dans le schéma de façonnage réaliste et peut être alignée sur la direction horizontale de la famille de formes d’armature ou en fonction de la vue.
L’alignement est contrôlé par le paramètre Alignement de l’étiquette.
| Armature dans le projet | Famille de formes d’armature | Alignement de l’étiquette - Famille de formes d’armature, Position de l’étiquette - Haut | Alignement de l'étiquette - Vue, Position de l'étiquette - Haut |
