Ajout d'une annotation multi-armature linéaire
Utilisez des annotations multi-armature pour étiqueter chaque barre dans un jeu d'armatures avec une annotation détaillée pour la fabrication et la construction.
Les cotes d'annotations multi-armature linéaires s'alignent sur les axes horizontaux ou verticaux de la vue.
Pour utiliser des annotations multi-armature, vous devez disposer d'au moins deux références d'armature. Comme les cotes linéaires, les annotations multi-armature linéaires peuvent uniquement être placées sur les références de point.
  1. Cliquez sur l’onglet Annotergroupe de fonctions Étiquette Multi-armature (Annotation multi-armature linéaire).
    Dans le sélecteur de type, le type d'annotations multi-armature Armature en béton est activé.
  2. (Facultatif) Vous pouvez créer un type d'annotation multi-armature ou modifier un type existant. Dans la palette Propriétés, sélectionnez Modifier le type. Sélectionnez ensuite Dupliquer, attribuez un nom au nouveau type, effectuez les modifications et cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur les jeux d'armatures à étiqueter.
    Vous pouvez étiqueter un seul jeu d'armatures ou plusieurs jeux d'armatures avec une seule annotation. Vous pouvez uniquement placer des annotations multi-armature sur une armature lorsque la direction de la vue est parallèle au plan de l'armature, à moins que le jeu ne soit composé de barres de segment uniques.
  4. (Facultatif) Ajoutez une cote à l'hôte ou à des références autres qu'à des armatures.
  5. Cliquez dans la zone de dessin pour positionner la ligne de cote.
  6. Cliquez pour positionner le repère d'étiquette.
  7. Cliquez pour positionner l'extrémité d'étiquette. Pour regrouper les extrémités d'étiquette correspondantes, utilisez les propriétés de type d'annotation multi-armature.
  8. (Facultatif) Modifiez l'annotation en fonction des besoins.
  9. (Facultatif) Pour positionner automatiquement des étiquettes d’annotation multi-armature, assurez-vous que l’option (Choisir position) est désactivée dans l’onglet Annoter groupe de fonctions Etiquette (Multi-armature) Modifier | Annotation multi-armature alignée groupe de fonctions Etiquette. Placez les annotations multi-armature en deux clics. L’étiquette est automatiquement positionnée et alignée sur la ligne de cote.
Conseil : Inversez l'étiquette de chaque côté de la ligne de cote.
