Découvrez comment placer des schémas de façonnage schématiques dans vos dessins d’armature.
Vous pouvez ajouter plusieurs armatures au même schéma de façonnage schématique à l’aide de l'option Ajouter/Supprimer un hôte, lors du placement ou ajouter d’autres hôtes (lignes de repère) aux schémas de façonnage schématiques existants.
groupe de fonctions Symbole, cliquez sur
(Schéma de façonnage).
(Schématique) dans l’onglet Modifier | Placer un schéma de façonnage
groupe de fonctions Type.
(Ajouter/Supprimer un hôte) dans Modifier | Placer un schéma de façonnage
groupe de fonctions Hôte est activée, cliquez dans un espace vide pour terminer le placement du schéma de façonnage courant.
Vous pouvez également sélectionner un jeu d’armatures et, dans le ruban contextuel Modifier | Armature à béton
(Schéma de façonnage). Si le dernier type utilisé n’était pas schématique, vous pouvez cliquer sur
(Schématique) dans Modifier | Placer un schéma de façonnage
groupe de fonctions Type, puis cliquer pour placer le schéma de façonnage.
Position du schéma de façonnage :
: gauche
: droite
(Ajouter/Supprimer un hôte) dans le groupe de fonctions Hôte.
Pour les schémas de façonnage schématiques existants, vous pouvez ajouter ou supprimer une armature en sélectionnant le schéma de façonnage schématique et en cliquant sur
(Ajouter/Supprimer un hôte) dans l’onglet Modifier | Placer un schéma de façonnage
en sélectionnant un schéma de façonnage schématique et en choisissant l’une des options de l’onglet Modifier | Schéma de façonnage
groupe de fonctions Ligne de repère. Ces options vous permettent d’afficher toutes les lignes de repère, d’afficher une seule ligne de repère, de ne pas afficher de ligne de repère ou d’afficher les lignes de repère de votre choix.
Reportez-vous à la rubrique Placement d’étiquettes avec plusieurs lignes de repère.
La géométrie des schémas de façonnage est mise à l'échelle uniformément pour les cadres et les formes d’armature avec au moins un angle différent de 90 degrés
et de manière non uniforme (différentes échelles X et Y) pour les formes d’armature avec des angles de 90 degrés entre les segments et un style défini sur la norme
L'orientation du schéma de façonnage est identique à celle de la famille de formes d’armature, avec une rotation à plus ou moins 90 degrés pour mieux s’adapter à l’intérieur de la zone définie selon la largeur et la hauteur spécifiées.
