Insertion d'informations sur les pièces dans une nomenclature de portes
Dans une nomenclature de portes, le sens d'ouverture des portes peut être une information importante.
Pour insérer des informations sur les pièces dans une nomenclature de portes
  1. Dans une nomenclature de portes existante, effectuez les opérations suivantes :
    1. Dans l'arborescence du projet, sélectionnez la nomenclature.
    2. Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier pour le paramètre Champs.
    Si vous créez une nouvelle nomenclature de portes, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Créerla liste déroulante NomenclaturesNomenclature/Quantités.
    2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle nomenclature, sélectionnez la catégorie Portes et cliquez sur OK.
  2. Dans l'onglet Champs, sous la liste déroulante Sélectionner les champs disponibles à partir de, sélectionnez De la pièce ou A la pièce.
    La liste Champs disponibles est mise à jour pour afficher les paramètres disponibles pour une pièce, précédés de De la Pièce ou de A la pièce. Souvent, le sens d'ouverture de la porte indique la pièce à laquelle la porte permet d'accéder et celle de laquelle elle permet de sortir. Dans l'image ci-dessous, la porte 56 permet de sortir du hall et d'accéder à la chambre.
    Si vous changez le sens d'ouverture de la porte après avoir placé la porte, la modification n'est pas automatiquement reportée dans la nomenclature. La nomenclature contient les données relatives au positionnement initial de la porte. Par conséquent, la porte 56 permet toujours (par défaut) de passer du hall à la chambre, quel que soit le sens d'ouverture de la porte. Pour que la porte 56 permette de passer de la chambre au hall, vous pouvez changer le sens d'ouverture de la porte dans une vue en plan, puis modifier le champ qui convient dans la nomenclature de portes.
  3. Sélectionnez les champs adéquats, puis cliquez sur OK.
La nomenclature de portes s'ouvre. Les champs A la pièce et De la pièce ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez la pièce, mais vous pouvez modifier ces champs en sélectionnant une valeur dans la liste.
