Configurer les paramètres d'exportation d'un modèle vers un fichier IFC (Industry Foundation Classes).
Pour personnaliser la configuration des propriétés pour l'exportation d'un modèle au format IFC, modifiez l'option Configuration non enregistrée ou dupliquez une configuration intégrée et modifiez les paramètres nécessaires. Les modifications que vous avez apportées à la configuration non enregistrée ne sont pas enregistrées entre les sessions.
Le tableau suivant présente les options disponibles dans chaque onglet de la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
| Option | Description |
| Général | |
| Version IFC |
| Exigence de l’échange | |
| Mappage de catégories | Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de mappage de catégories ou cliquez sur l’outil de lancement de la boîte de dialogue pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les paramètres de mappage d’exportation IFC et modifier la classe IFC et le type prédéfini affectés aux catégories Revit. |
| Type de fichier |
| Phase à exporter | Sélectionne la phase du document à exporter, la dernière phase du document étant la phase par défaut. Si l'option "Exporter uniquement les éléments visibles dans la vue" est sélectionnée dans l'onglet Contenu supplémentaire, la phase de la vue est utilisée et cette option est désactivée. |
| Limites de pièce/d'espace |
Le niveau des limites de pièce/d'espace exportées :
Scinder les murs, les poteaux et les gaines par niveau |
Permet de diviser les murs, poteaux et gaines multiniveau par niveau. Lorsque vous utilisez cette option, Revit coupe les murs, les poteaux et les gaines selon chaque niveau défini en tant qu’étage d’un bâtiment (voir Propriétés d’occurrence Niveau).
S’agissant des éléments dont le niveau de base n’est pas un niveau d’étage de bâtiment, Revit les exporte en utilisant l’étage de bâtiment suivant inférieur comme niveau de base, avec un décalage approprié. Revit exporte uniquement les niveaux pour lesquels le paramètre Étage de bâtiment est activé, à moins qu’aucun niveau ne soit défini en tant qu’étage de bâtiment. Dans ce cas, Revit exporte tous les niveaux qui servent de niveaux de la base pour les murs, les colonnes et les gaines. |
| Informations sur l’en-tête de fichier | Ouvre la boîte de dialogue En-tête de fichier qui vpermet de saisir des informations sur l'auteur et l'organisation. |
| Adresse du projet | Ouvre la boîte de dialogue Adresse du projet qui permet de fournir des informations sur l'utilisation et l'emplacement du projet. Sélectionnez l’option « Mettre à jour les informations de projet » pour enregistrer les informations sur le projet. |
| Contenu supplémentaire | |
| Fichiers liés | Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la manière dont les fichiers liés sont exportés au format IFC.
| Exporter uniquement les éléments visibles dans la vue |
Sélectionnez cette option pour exporter uniquement les éléments visibles de la vue courante. Les éléments visibles comprennent ceux qui sont masqués par des lignes cachées ou en mode ombré, tous les niveaux en fond de plan de la vue et les éléments qui sont rognés de la vue par la zone cadrée. Les éléments temporairement masqués à l'aide de l'option Masquer/Isoler temporairement ne sont pas exportés. Les catégories marquées comme « Non Exportées » dans la boîte de dialogue Classes d’exportation IFC ne sont pas exportées. Voir Chargement et modification d’un fichier de correspondance IDF. Désactivez l’option pour exporter l’intégralité du modèle. |
| Exporter les pièces en vues 3D | Si l'option "Exporter uniquement les éléments visibles dans la vue" est sélectionnée, la sélection de cette option permet d'exporter toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur de la zone de coupe de la vue 3D sélectionnée. S’il n’existe aucune zone de coupe active, toutes les pièces sont exportées. |
| Inclure des éléments en acier | Sélectionnez cette option pour inclure les éléments en acier structurel dans l'exportation. |
| Exporter les éléments de la vue en plan 2D | Sélectionnez cette option pour inclure les éléments 2D pris en charge par l'exportation IFC (notes et zones remplies). Désactivez l’option pour exclure ces éléments. |
| Exporter les trames de faux-plafond | Les motifs de trame de faux-plafond visibles sont exportés au format IFC. |
| Jeux de propriétés | |
| Exporter les jeux de propriétés Revit | Sélectionnez cette option pour inclure les jeux de propriétés spécifiques à Revit basés sur des groupes de paramètres. Désactivez l’option pour les exclure. |
| Exporter les jeux de propriétés communs IFC | Sélectionnez cette option pour inclure les jeux de propriétés IFC communs. Désactivez l'option pour les exclure. |
| Exporter les quantités de base | Sélectionnez cette option pour inclure les quantités de base des éléments de modèle dans les données d'exportation. Les quantités de base sont générées à partir de la géométrie du modèle et reflètent les valeurs de quantité physique actuelles, indépendamment des règles de mesure ou des méthodes. |
| Exporter les nomenclatures en tant que jeux de propriétés | Sélectionnez cette option pour exporter les nomenclatures en tant que jeux de propriétés personnalisés. Le nom de la nomenclature est le nom du jeu de propriétés ; les noms de colonne sont les noms des paramètres IFC. |
| Exporter uniquement les nomenclatures contenant IFC, Pset ou Common dans le titre | Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option limite les nomenclatures exportées à celles qui contiennent "IFC", "Pset" ou "Common" dans leur titre. |
| Exporter les jeux de propriétés définis par l'utilisateur | Sélectionnez cette option pour exporter les jeux de propriétés définis par l'utilisateur. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier le nom d’un fichier texte qui contient les définitions de jeux de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer un fichier TXT pour l’exportation des propriétés définies par l’utilisateur. |
| Exporter la table de mappage des paramètres | Sélectionnez cette option pour exporter une table de mappage des paramètres personnalisée. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier le nom d'un fichier texte qui contient le mappage des paramètres. |
| Paramètres de la classification | Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la classification qui permet de fournir des informations sur la source et l’édition du projet. |
| Niveau de détail | |
| Niveau de détail de certaines géométries d’éléments | Ces options permettent de contrôler le niveau de maillage par approximation de certains éléments Revit. La sélection d’un niveau moyen ou élevé pour cette option génère généralement des représentations BRep et de profil plus grandes, mais plus précises.
Les principaux éléments Revitconcernés par cette commande sont les coudes, les sols, les raccords de canalisation, les garde-corps, les rampes d’accès, les espaces et les escaliers. Les profils d’extrusion très détaillés sont également affectés pour ces éléments.
| Avancé | |
| Exporter les pièces en tant qu’éléments de construction | Sélectionnez cette option pour exporter des pièces en tant qu'éléments IFC standard. Désactivez l'option pour les exporter en tant que IfcBuildingElementPart. |
| Autoriser l'utilisation de la représentation "Modèle solide" mixte | Sélectionnez cette option pour autoriser le mélange des géométries BRep et d'extrusion pour une entité. Cela peut générer des fichiers IFC plus petits, mais les fichiers ne sont pas strictement conformes aux définitions de vue de modèle IFC. |
| Utiliser la vue active lors de la création de la géométrie | Sélectionnez cette option pour utiliser la vue active pour générer la géométrie exportée. Notez que cela peut avoir des résultats inattendus en cas d'utilisation dans une vue non-3D. |
| Utiliser la famille et de nom du type pour les références | Sélectionnez cette option pour utiliser le nom de la famille et le type pour les références. Désactivez l'option pour utiliser le nom du type uniquement. |
| Utiliser les limites de pièce 2D pour le volume de la pièce | Sélectionnez cette option pour utiliser une approche simplifiée pour le calcul des volumes de pièce (en fonction de l’extrusion des limites de pièce 2D). Il s’agit du paramètre par défaut lors de l’exportation au format IFC 2x2.
Désactivez l’option pour utiliser la géométrie de pièce calculée par Revit pour représenter les volumes de pièce (paramètre par défaut lors de l’exportation au format IFC 2x3). |
| Inclure l’élévation IFCSITE à l’origine de positionnement local du site | Sélectionnez cette option pour inclure l'élévation à partir du décalage Z du positionnement local IFCSITE. Désactivez l'option pour l'exclure. |
| Stocker le GUID IFC dans un paramètre d'élément après l'exportation | Sélectionnez cette option pour stocker les GUID IFC générés dans le fichier de projet après exportation. Cette opération ajoute les paramètres "GUID IFC" aux éléments et à leurs types, ainsi que les informations de projet pour le projet, le site, et les GUID de bâtiment. |
| Exporter la zone de délimitation | Sélectionnez cette option pour exporter les représentations de zones de délimitation. Désactivez l'option pour les exclure. Cette option est automatiquement sélectionnée pour l'exportation GSA. |
| Conserver la géométrie de maillage comme triangulation | Sélectionnez cette option avancée pour utiliser une méthode de triangulation compatible avec l'ancien format des visionneuses IFC 4 Reference View. |
| Utiliser le nom du type uniquement pour le nom IFCType | Utilisez cette option pour exporter le nom IFCType afin d’utiliser uniquement le nom du type Revit sans le nom de la famille. |
| Utiliser le nom visible Revit en tant que nom IFCEntity | Utilisez cette option pour exporter le nom de l’entité IFC afin d’utiliser le nom Revit visible. |
| Entités à inclure/exclure de l’exportation | Utilisez la boîte de dialogue pour sélectionner les entités IFC à exporter. Cochez toutes les entités à inclure dans le fichier exporté. Utilisez l’outil de recherche de la boîte de dialogue pour localiser des entités IFC spécifiques dans le schéma. |
| Exporter les barres dans des jeux d'armatures uniformes en tant qu'entités IFC distinctes | Utilisez cette option pour exporter des barres dans des jeux d'armatures uniformes en tant qu'entités IFC distinctes. |
| Référence géographique | |
| Site de projet | |
| Base des coordonnées | Définissez la position des valeurs d’exportation Abscisses, Ordonnées, Élévation et Angle à partir du nord géographique qui seront ajustées en fonction de la base des coordonnées sélectionnée.
| Référence du système de coordonnées projetées | Sélectionnez un système de coordonnées pour l’exportation en fonction du code EPSG de l’emplacement du projet. Le code EPSG définit :
Les éléments suivants sont déterminés par les positions des systèmes de coordonnées dans le fichier et le paramètre Base des coordonnées.
Remarque : L’option Exporter au format IFC4 doit être sélectionnée pour activer ce paramètre.
