Vous pouvez placer des cotes alignées entre plusieurs références parallèles ou entre plusieurs points, par exemple les extrémités d'un mur.
- Cliquez sur l’onglet Annotergroupe de fonctions Cote (Alignée).
Vous avez le choix entre les options suivantes : Axes du mur, Faces du mur, Axe du porteur et Faces du porteur. Si vous sélectionnez, par exemple, l'option Axes du mur, le pointeur s'accroche d'abord à l'axe du mur lorsque vous le placez sur le mur.
- Dans la barre des options, sélectionnez Références individuelles pour l'option Choisir.
- Placez le pointeur sur un point de référence appartenant à un élément, tel qu'un mur.
Le point de référence est mis en surbrillance pour indiquer que vous pouvez y placer la cote.
Conseil : La touche Tab permet de faire défiler les différents points de référence. Un point bleu s'affiche au niveau des intersections de la géométrie. Un carré gris s'affiche à chaque intersection de couche de mur interne.
- Cliquez pour indiquer la référence.
- Placez le pointeur à l'endroit souhaité sur le point de référence suivant et cliquez.
Lorsque vous déplacez le pointeur, une ligne de cote s'affiche. Vous pouvez continuer à sélectionner d'autres références.
- Une fois le dernier point de référence atteint, éloignez le pointeur du dernier composant, puis cliquez.
La cote alignée permanente s'affiche.
