Ce graphique affiche les résultats d’une étude de Conception générative dans un graphique avec un axe X et un axe Y. Le nuage de points vous permet de contrôler les entrées et les sorties à afficher dans le graphique.
Pour accéder à ce graphique, cliquez sur Nuage de points dans la boîte de dialogue Explorer les résultats.
Chaque résultat est un point du graphique. Vous pouvez cliquer sur chaque point pour afficher plus d’informations sur ce résultat dans le volet Détails.
Le nuage de points peut afficher des données dans quatre dimensions maximum : axe Y, axe X, taille et couleur. Chaque option des menus déroulants représente les entrées et les sorties de l’étude.
Pour vérifier quelles options sont des entrées et des sorties, basculez vers le graphique de coordonnées parallèles et observez les lignes verticales : dans le graphique de coordonnées parallèles , les lignes verticales en gras sont des sorties et les lignes verticales fines sont des entrées.
Dans les menus déroulants de nuage de points, sélectionnez les options des axes Y et X afin d’afficher les résultats de différentes manières.
Pour afficher des données supplémentaires dans le graphique, choisissez des options dans les listes déroulantes Taille et Couleur. Par défaut, tous les points sont de la même couleur et de la même taille.
Si vous choisissez une option de taille, les points du graphique s’affichent dans différentes tailles. Par exemple, après avoir défini l’option Taille sur Hauteur de la boîte 1, la taille du point représente la hauteur de la boîte 1 dans le résultat : un point plus grand signifie une hauteur de boîte supérieure et un point plus petit signifie une hauteur de boîte inférieure.
Si vous choisissez une option sous Couleur, les points du graphique s’affichent dans différentes couleurs, du rouge (bas) au bleu (haut). Par exemple, une fois que l’option Surface est sélectionnée dans le champ Couleur, la couleur du point représente la taille de la surface dans le résultat, allant du rouge (le plus petit) au bleu (le plus grand).
Lorsqu’une option est sélectionnée pour chaque liste déroulante, le graphique affiche les données de quatre manières : axe Y, axe X, couleur et taille. Dans l’exemple ci-dessous, l’axe Y représente la surface et l’axe X représente la surface au sol. La taille d’un point représente la hauteur de la boîte 1 et la couleur d’un point représente la position de la boîte 2 sur l’axe Y.
