Vidéo : convertir un modèle de conception MEP en modèle de fabrication
Convertissez un modèle de conception contenant des éléments MEP Revit en modèle de fabrication MEP contenant des éléments de fabrication MEP LOD 400.
Cette vidéo explique comment :
  1. Spécifier une configuration de fabrication et charger des services.
  2. Sélectionner un série d'éléments de conception à convertir puis sélectionnez un service.
  3. Utilisez l’outil Acheminement et remplissage pour fermer les espacements.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l’aide de Revit 2017. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l’interface utilisateur.
Transcription
Utilisez l’outil De la conception à la fabrication pour convertir un modèle de conception contenant des éléments MEP Revit en modèle de fabrication avec les éléments de fabrication LOD 400.
Avant de convertir un modèle de conception, vous devez sélectionner une configuration de fabrication et charger les services dans le modèle Revit. Cliquez sur le bouton Paramètres de fabrication. La configuration et les services de fabrication incluent du contenu de fabrication, ainsi que les données associées issues des produits Autodesk Fabrication.
Ensuite, sélectionnez un ensemble d'éléments de conception. Vous pouvez convertir les éléments sélectionnés ou l'intégralité d'un réseau de gaines ou de canalisations. Lancez l'outil "De la conception à la fabrication".
Sélectionnez le service de fabrication souhaité. Le service de fabrication définit le contenu à utiliser lors de la conversion des éléments Revit génériques en éléments de fabrication.
Vérifiez les éléments convertis et identifiez tout ajustement nécessaire, le cas échéant.
Pour remplir les éventuels espaces créés lors de la conversion, utilisez l'outil Acheminement et remplissage. Sélectionnez une solution et cliquez sur Terminer.
Utiliser l'outil "De la conception à la fabrication" s'avère plus efficace que de redessiner le modèle à l'aide d'éléments de fabrication. Le modèle obtenu se base sur l'algorithme de ligne de conception et sur les éléments utilisés par les produits Autodesk Fabrication.
