Vidéo : créer des vues
Dans la partie–10 de ce didacticiel, vous allez créer une vue en coupe, une vue de détail du mur extérieur et un repère de détail du mur.
Cette vidéo explique comment :
  1. Utiliser l'outil Coupe pour créer une vue en coupe d'un bâtiment.
  2. Utiliser des commandes pour modifier la surface incluse dans la coupe et modifier l'affichage de l'extrémité de ligne de coupe.
  3. Utiliser l'outil Repère de vue pour créer une vue en coupe de mur.
  4. Utiliser l’outil Repère de vue pour créer une vue de détail de la coupe du mur.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l’aide de Revit 2020. Lors de l’exécution des procédures, vous pouvez remarquer des différences mineures au niveau des fonctionnalités et de l’interface utilisateur.
Suivez les étapes
Transcription
Des vues supplémentaires du modèle peuvent être créées à tout moment. Lors de la révision du modèle, les vues sont automatiquement mises à jour. Avec la vue de plan d'étage ouverte, sélectionnez l'onglet Vue du ruban, puis l'outil Coupe pour dessiner une coupe de bâtiment.
Cliquez pour définir le point de départ de la ligne de coupe. Lorsque vous déplacez le curseur, l'extrémité de ligne de coupe apparaît. Vous pouvez alors cliquer sur un deuxième point afin de créer la vue en coupe du bâtiment. Utilisez les flèches d'inversion pour couper le modèle dans la direction opposée. Le symbole de cycle présent à chaque extrémité de la ligne de coupe permet de modifier l'affichage graphique de la famille d'extrémités de ligne de coupe utilisée pour le marqueur de coupe. Double-cliquez sur le marqueur de l'extrémité de ligne de coupe pour afficher la vue associée.
Dans la vue en coupe, il est possible de créer une vue de détail du mur. Tout d'abord, sélectionnez l'outil Repère, puis utilisez le sélecteur de type pour modifier le type de vue en coupe de mur. Dans ce cas, le type permet d'organiser l'arborescence du projet afin de rechercher plus facilement les vues créées.
Cliquez une fois pour commencer le repère, puis cliquez à nouveau pour terminer la zone de repère. Utilisez les poignées pour ajuster les limites du repère ou déplacer le marqueur de référence selon les besoins. Cliquez deux fois sur le marqueur de détail pour ouvrir la vue de détail. Vous remarquez que l'échelle de la vue est automatiquement supérieure d'un niveau à celle dans laquelle le repère a été placé. L'échelle peut également être modifiée manuellement, le cas échéant.
La limite de cadrage du repère peut être désactivée sur la barre de contrôle Vue afin que la vue paraisse plus nette. Le niveau de détail de la vue peut également être modifié afin d'afficher plus de détails associés à la construction du mur.
Utilisez de nouveau l'outil Repère et définissez le type sur Détail pour ajouter un repère de détail à cette vue. L'échelle est de nouveau modifiée et la limite de cadrage de détail est désactivée. Les vues de détail et en coupe ont été ajoutées à l'arborescence du projet.
