Murs inclinés et à double inclinaison
Découvrez comment ajuster les paramètres de mur et créer des profils de mur inclinés et coniques.
Puis-je créer des murs inclinés et coniques ?
Si vous travaillez dans Revit 2022, la réponse est oui, il est possible de créer des murs inclinés et coniques.
Dans les versions antérieures à Revit 2021, les murs ne pouvaient être qu’à 90 degrés du sol. Il était possible de créer un mur incliné, mais vous deviez soit utiliser la méthode « Mur par face », soit créer une famille in situ. Dans Revit 2021, la fonctionnalité de mur incliné a été introduite pour vous permettre d’incliner un mur vers la face extérieure ou intérieure en fonction du paramètre Angle par rapport à la verticale. L’inclinaison du mur entier dépend de cette valeur. Il s’agissait d’un ajout important qui permet d’élargir le champ des possibles lors de la création de murs, mais il n’existait toujours pas de méthode pour créer un mur conique. Dans un mur incliné, les faces intérieure et extérieure des murs sont restées parallèles, inclinant le mur entier.
Revit 2022 a développé la fonctionnalité de mur incliné et vous permet de créer un mur conique. Dans un mur conique, la coupe vous permet de définir indépendamment les angles intérieur et extérieur des faces du mur, ce qui vous permet de dépouiller la coupe du mur.
Pourquoi l’utiliser ?
Bien entendu, la nécessité de créer des murs inclinés et coniques dépend des types de projets que vous concevez. Tous les projets ne requièrent pas des murs inclinés ou coniques, mais la possibilité d’en créer un lorsque vous en avez besoin est un point positif. Vous n’avez pas besoin de faire des compromis sur les conceptions à cause de l’outil que vous utilisez. Il est important de savoir que vous pouvez créer ces éléments si vous en avez besoin.
Comment créer un mur incliné ou conique ?
Les étapes de création de murs inclinés et coniques sont similaires.
  1. Sélectionnez le mur, puis dans la palette Propriétés, définissez le paramètre Coupe transversale.
    Remarque : la structure du mur doit contenir une couche variable pour sélectionner une coupe transversale à double inclinaison. Pour plus d’informations sur la définition d’une couche de mur variable, reportez-vous à À propos des composants de murs.
  2. Définissez l’angle ou les angles de l’inclinaison/de la dépouille du mur.
    • Incliné : définissez le paramètre Angle par rapport à la verticale. Les valeurs positives permettent d’incliner le mur vers l’intérieur et les valeurs négatives vers l’extérieur. Dans l'exemple d'image, la face verticale du mur est représentée par une ligne en pointillés à gauche de la ligne correspondant au côté extérieur du mur. Une valeur positive éloigne le mur de l'extérieur et une valeur négative l'incline vers l'extérieur .
      La vidéo vous explique comment créer un mur incliné.
    • Double inclinaison : sélectionnez Activer les remplacements d’angle (les paramètres de type par défaut peuvent être définis pour les coupes transversales à double inclinaison) et définissez l’angle pour les faces intérieure et extérieure du mur. Si les valeurs de type de l’angle sont correctes, il suffit de définir la section sur Conique pour appliquer les angles au mur.
      Les angles positifs inclinent l'arête supérieure de la face vers le centre du mur. Les angles négatifs inclinent l'arête supérieure de la face vers l'extérieur, à partir du centre du mur. Si, en raison des angles définis pour le mur conique, la valeur de la largeur de la couche variable est inférieure à zéro, le mur ne peut pas être créé et un avertissement s’affiche. Dans ce cas, les angles ou la hauteur du mur doivent être modifiés.
      La vidéo vous explique comment créer des murs coniques.
Considérations supplémentaires
La structure du mur doit contenir une couche variable pour que la coupe transversale à double inclinaison soit disponible. Après la définition d’une couche variable, d’autres paramètres de type sont disponibles. Les paramètres de type Angle extérieur par défaut, Angle intérieur par défaut et Largeur mesurée sont utilisés pour définir la coupe transversale par défaut du mur si le paramètre d’occurrence Coupe transversale est défini sur Double inclinaison.
Le paramètre Largeur mesurée détermine la façon dont l’angle d’un mur conique sera établi. La largeur de la couche variable sera mesurée à la position choisie. Les angles définis et la hauteur du mur définissent la largeur du mur à d’autres points. Il est possible d’utiliser une combinaison d’angle et de hauteur où la largeur de la couche variable devient égale à zéro. Si cela se produit, vous recevrez un avertissement vous informant des angles du mur ou de la hauteur du mur à modifier afin d’éviter que la largeur du mur ne tombe en dessous de zéro.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des murs inclinés et coniques, reportez-vous à Conseils d’utilisation : murs inclinés et Conseils d’utilisation : murs coniques.
