Les segments de gaines et de canalisations analytiques vous permettent d'analyser et de comprendre vos conceptions MEP à mesure que vous les modélisez et travaillez avec elles dans Revit.
Regardez la vidéo pour comprendre le workflow avec des segments de gaines et de canalisations analytiques.
Pour sélectionner un segment analytique, placez le curseur sur le segment dans la zone de dessin et appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que la barre d'état indique "Analytical Segment" (Segment analytique), puis cliquez pour effectuer une sélection. Les propriétés affichées dans le groupe de fonctions Properties (Propriétés) sont héritées de l'élément principal et sont en lecture seule.
Il est possible de planifier et d'étiqueter les éléments analytiques. Utilisez les planifications pour comprendre la longueur globale d'un système et la chute de pression le long de celui-ci. Il est également possible d'identifier les éléments faisant partie du chemin critique avec la planification. Étiquetez les éléments analytiques dans une vue pour créer un diagramme isométrique d'un système qui affiche les chutes de pression et d'écoulement. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'inspecteur de système ou d'autres outils. La conception et la documentation d'un système MEP sont facilitées avec les segments analytiques.
La bonne nouvelle, c'est que ces outils sont inclus dans Revit 2025. Les segments analytiques sont intégrés dans les éléments de gaines et de canalisations, de sorte que vous n'avez pas besoin de les modéliser séparément. La création d'une planification pour analyser les éléments du système n'est pas différente de la création d'une planification pour toute autre catégorie dans Revit. Pour placer une étiquette sur un segment analytique, vous devez créer une étiquette, car elle n'est pas incluse dans le contenu fourni par Autodesk.
Pour obtenir davantage d’informations sur les segments analytiques, reportez-vous à la rubrique À propos des segments de canalisation analytiques
