Déterminez l’emplacement du chemin de contenu et les paramètres d’une répartition personnalisée.
Au cours de l’installation, vous pouvez spécifier un chemin d’accès de niveau supérieur pour du contenu Revit. Les sous-dossiers de contenu ne sont pas configurables. Ces emplacements correspondent aux paramètres de l’onglet Emplacements des fichiers de la boîte de dialogue Options de Revit et aux paramètres de la section Directories<%Language%> du fichier Revit.ini. Vous pouvez modifier ces emplacements par défaut après l’installation.
Dans une répartition, vous pouvez modifier l'emplacement par défaut d'installation des types de contenu suivants en fonction de vos besoins :
Carnets de couleurs - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Colorbooks\
Contenu IES - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\IES\
Contenu de bibliothèque - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\
Contenu de modèle - C:\ProgramData\Autodesk\RVT2025 Release\Templates\
Modèles de famille - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Family Templates\
Tables de consultation - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Lookup Tables\
Avertissement : à partir de Revit 2025 Release, l’utilisation du comportement du contenu partagé n’est plus disponible. Si vous indiquez un emplacement de lecteur non local, chaque installation de répartition met à jour le contenu du lecteur non local. Cela inclut également la désinstallation de Revit 2025 Release dont les chemins sont définis sur un lecteur non local. Le contenu est désinstallé en même temps que le produit Revit 2025 Release. Pour utiliser du contenu sur un lecteur non local, reportez-vous à la rubrique Utilisation du contenu partagé.
Remarque : lors de la création d’une répartition, si vous spécifiez un fichier Revit.ini personnalisé qui comporte des emplacements différents, le contenu est toujours installé aux emplacements spécifiés dans cette section.
Si votre société utilise Revit Server, spécifiez l’adresse IP ou le nom de l’Accelerator souhaité. Revit Server Accelerator prend en charge les activités de partage de projet Revit pour les ordinateurs sur lesquels la répartition est installée.
Si vous avez créé une version personnalisée du fichier Revit.ini, vous pouvez l’utiliser dans votre installation du logiciel.
Remarque : avant d’effectuer cette procédure, consultez la rubrique À propos du fichier Revit.ini pour l’installation.
Dans le champ Nom du fichier Revit.ini personnalisé, spécifiez le nom du fichier Revit.ini personnalisé.
Une fois l’image de répartition téléchargée dans votre environnement local, ajoutez le fichier personnalisé à l’image de répartition dans le dossier « image ».
Par exemple : dans le cadre d’un déploiement Revit nommé Revit2025 Release-custom et situé à l’emplacement C:\deploy, le fichier personnalisé est copié dans C:\deploy\Revit2025 Release-custom\image\.
Lors de l’installation, le fichier personnalisé est utilisé comme fichier Revit.ini par défaut.
