Ajouter une mise à jour Revit à une image de répartition existante
Les mises à jour et les correctifs Revit peuvent être ajoutés à une image de répartition existante à partir de la section de répartition dans Autodesk Account.
Exemple : ajoutez le correctif Revit 2021.1.1 Hotfix à une image de répartition Revit 2021.1 nommée Revit2021-custom située dans D:\deploy\Revit2021.
  1. Dans la section Répartition d'Autodesk Account, ajoutez Revit de la même manière que pour l'image de répartition Revit2021-custom d'origine.
  2. Personnalisez Revit et cliquez sur Version spécifique, puis sélectionnez Revit 2021.1.1 Hotfix pour Revit 2021.
  3. Appliquez les paramètres Personnalisations et Extensions de la même manière que l'image de répartition Revit2021-custom d'origine.
  4. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Entrer les paramètres.
  5. Spécifiez le nom de la répartition et le chemin de l’image de répartition pour refléter la répartition d’origine.
  6. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Créer et télécharger.
  7. Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur Créer.
  8. Exécutez l’application de téléchargement de répartition.
  9. L'application de répartition Autodesk vérifie si une image de répartition existe dans D:\deploy\Revit2021. Une fois détectée, vous êtes invité à mettre à jour la répartition existante ou à l'enregistrer à un nouvel emplacement. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Mettre à jour et cliquez sur Télécharger et mettre à jour.
En fonction de la différence entre l'image de répartition d'origine et la nouvelle configuration de répartition, les modifications apportées à l'image de répartition peuvent prendre quelques minutes.
Remarque : vous pouvez vérifier que Revit 2021.1.1 Hotfix a été inclus dans l’image de déploiement en examinant le contenu du fichier setup_ext.xml situé dans D:\deploy\Revit2021\image\<GUID>\ en référence à Revit 2021.1.1 Hotfix pour Revit 2021.
AVERTISSEMENT : toute modification manuelle apportée à l'image de répartition d'origine est perdue lorsque la mise à jour est appliquée à l'image de répartition existante.
