A propos du modeleur P&ID pour Revit
Le modeleur P&ID pour Revit rationalise le processus de modélisation dans Revit en fonction des P&ID et assure la cohérence entre le dessin P&ID et le modèle Revit.
Utilisez le modeleur P&ID pour Revit aux fins suivantes :
Le modeleur P&ID pour Revit est destiné à remplacer le workflow manuel de création d'un modèle 3D à l'aide d'un dessin P&ID imprimé. Utilisez-le pour créer un modèle de canalisation 3D directement à partir d'un dessin P&ID 2D. Des indicateurs d'état facilitent le suivi de ce qui a été modélisé et de ce qui reste à modéliser.
Lorsque vous utilisez le modeleur P&ID pour Revit afin de créer un modèle 3D, vous pouvez afficher le dessin P&ID dans Revit. Etant donné que le fichier P&ID se trouve dans le Cloud, vous devez vous connecter avec votre compte Autodesk pour accéder au P&ID.
Remarques :
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres P&ID pour gérer les mappages entre les éléments, tels que les services et les familles, entre le projet P&ID et Revit.
Lorsque vous créez le modèle 3D pour le P&ID, Revit effectue un suivi pour déterminer les lignes qui sont terminées et celles qui ne le sont pas. Revit détecte et affiche un avertissement lorsqu'une connexion est ouverte ou s'il existe une différence entre les éléments d'un dessin P&ID et le modèle Revit.
