Lorsque l'option Paramètres des gaines est sélectionnée, le volet de droite affiche un ensemble de paramètres communs à tous les systèmes de gaines d'un projet.
La branche Conversion située sous Paramètres des gaines permet de définir les paramètres par défaut appliqués séparément aux systèmes de gaines d’alimentation, de retour et d’évacuation de votre projet.
Les paramètres, tailles et types de gaines peuvent être copiés dans un autre projet grâce à la fonction Transférer les normes du projet.
Les paramètres suivants définissent les types, les tailles et les paramètres par défaut des gaines.
Indique si les raccords de gaine sont dessinés à la taille spécifiée par le paramètre Taille d'annotation de raccord de gaine. La modification de ce réglage ne change pas la taille tracée des composants déjà placés dans un projet.
Spécifie la taille tracée des raccords et des accessoires dans des vues à ligne unique. Cette taille est maintenue quelle que soit l'échelle du dessin.
Ce paramètre permet de déterminer la taille de la gaine et la chute de pression.
Ce paramètre permet de déterminer la taille de la gaine.
Spécifie le symbole à utiliser pour afficher la taille des gaines rectangulaires. Par exemple, si x est utilisé, la taille d'une gaine de 12 pouces de haut et de 12 pouces de profondeur se présente sous la forme 12" x 12".
Spécifie le symbole ajouté à la taille des gaines rectangulaires.
Spécifie le symbole précédant la taille des gaines circulaires.
Spécifie le symbole ajouté à la taille des gaines circulaires.
Spécifie le symbole utilisé pour séparer les informations entre deux connecteurs différents.
Spécifie le symbole à utiliser pour afficher la taille des gaines ovales. Par exemple, si x est utilisé, la taille d'une gaine de 12 pouces de haut et de 12 pouces de profondeur se présente sous la forme 12" x 12".
Spécifie le symbole ajouté à la taille des gaines ovales.
Indique la taille tracée des annotations de montée/descente dans les vues à ligne unique. Cette taille est conservée quelle que soit l’échelle du dessin.
spécifie le symbole utilisé dans une étiquette de raccord d'élément pour indiquer son décalage excentrique dans le plan qui n'est pas visible dans la vue active. La valeur est déterminée par la face la plus proche du plan de la vue. L'écoulement est supposé s'effectuer du connecteur principal vers le deuxième connecteur de l'élément.
spécifie le symbole utilisé dans une étiquette de raccord d'élément pour indiquer son décalage excentrique dans le plan qui n'est pas visible dans la vue active. La valeur est déterminée par la face la plus proche du plan de la vue. L’écoulement est supposé s’effectuer du connecteur principal vers le deuxième connecteur de l’élément.
spécifie le symbole utilisé dans une étiquette de raccord d’élément pour indiquer son décalage excentrique dans le plan qui n’est pas visible dans la vue active. La valeur est déterminée par la face la plus proche du plan de la vue. L'écoulement est supposé s'effectuer du connecteur principal vers le deuxième connecteur de l'élément. Défini sur haut est suivi par la longueur du décalage.
spécifie le symbole utilisé dans une étiquette de raccord d’élément pour indiquer son décalage excentrique dans le plan qui n’est pas visible dans la vue active. La valeur est déterminée par la face la plus proche du plan de la vue. L'écoulement est supposé s'effectuer du connecteur principal vers le deuxième connecteur de l'élément. Défini sur bas est suivi par la longueur du décalage.
Si l'option Angles est sélectionnée, vous pouvez définir l'angle du raccord que Revit utilise lors de l'ajout ou de la modification d'une gaine.
Permet à Revit d'utiliser un angle pris en charge par le raccord.
Spécifie l'incrément d'angle que Revit doit utiliser pour définir les valeurs d'angle.
Active ou désactive des angles précis à utiliser par Revit.
Lorsque l’option Conversion est sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres qui contrôlent les élévations, les tailles de gaine et d’autres caractéristiques des gaines créées pour les segments principaux et de branche lorsque vous utilisez l’outil Générer la présentation.
Type par défaut des gaines principales.
Hauteur des composants de gaine par rapport du niveau actuel.
Type par défaut des gaines de branche.
Type par défaut des gaines flexibles pour les gaines de branche (Gaine flexible arrondie : Souple - Arrondie ou Aucun).
Longueur maximale de segment de gaine flexible pouvant être utilisée dans les solutions d'acheminement des gaines de branche.
Lorsque l'option Rectangulaire est sélectionnée, le volet droit répertorie les tailles de gaine rectangulaire disponibles pour un projet et affiche les tailles qui peuvent être spécifiées dans la barre des options. Ici, une seule valeur est utilisée pour spécifier la taille de gaine. Toutefois, vous pouvez appliquer une valeur pour la hauteur, pour la largeur ou pour les deux. Le bouton Supprimer la taille retire la taille sélectionnée du tableau. Le bouton Nouvelle taille ouvre la boîte de dialogue Taille de gaine, dans laquelle vous pouvez spécifier les nouvelles tailles de gaine à ajouter au projet.
Lorsque l'option Ovale est sélectionnée, le volet droit répertorie les tailles de gaine ovale disponibles pour un projet et affiche les tailles qui peuvent être spécifiées dans la barre des options. Ici, une seule valeur est utilisée pour spécifier la taille de gaine. Toutefois, vous pouvez appliquer une valeur pour la hauteur, pour la largeur ou pour les deux. Le bouton Supprimer la taille retire la taille sélectionnée du tableau. Le bouton Nouvelle taille ouvre la boîte de dialogue Taille de gaine, dans laquelle vous pouvez spécifier les nouvelles tailles de gaine à ajouter au projet.
Lorsque l'option Arrondi est sélectionnée, le volet droit répertorie les tailles de gaine circulaire disponibles pour un projet et affiche les tailles qui peuvent être spécifiées dans la barre des options. Le bouton Supprimer la taille retire la taille sélectionnée du tableau. Le bouton Nouvelle taille ouvre la boîte de dialogue Taille de gaine, dans laquelle vous pouvez spécifier les nouvelles tailles de gaine à ajouter au projet.
Vous pouvez choisir la façon dont les valeurs de taille sont utilisées :
Lorsque cette option est sélectionnée pour une taille de gaine spécifique, la taille s’affiche dans les listes de Revit, notamment dans l’éditeur de présentation des gaines, l’éditeur de modification de gaine, l’éditeur de gaine flexible et l’éditeur de modification de gaine flexible. Si cette case n’est pas cochée, la taille ne s’affiche pas dans ces listes.
Lorsque cette option est sélectionnée pour une taille de gaine spécifique, Revit détermine la taille de la gaine en fonction de l’écoulement d’air calculé du système. Si cette case n’est pas cochée, la taille n’est pas utilisée par l’algorithme de calcul de taille.
Lorsque l’option Calcul est sélectionnée, vous pouvez activer les calculs basés sur le réseau et spécifier la méthode utilisée dans le calcul de la perte de charge pour des segments droits dans les gaines.
Dans l’onglet Réseaux, cochez la case pour activer les calculs basés sur le réseau pour les éléments de conception afin qu’ils soient cohérents avec les éléments de fabrication.
