Utilisez l’outil de justification pour spécifier la justification des différentes tailles de canalisations et de gaines.
Cette vidéo explique les points suivants :
L’éditeur de justification permet d’aligner les parties supérieures, inférieures ou latérales des canalisations et des gaines dans une coupe du système. Dans cet exemple, nous allons utiliser l’outil de justification pour aligner ce système de gaines sur les murs.
Commencez par sélectionner les gaines à justifier.
Appuyez sur la touche Tab pour mettre en surbrillance les segments que vous souhaitez justifier, puis cliquez pour sélectionner les gaines.
Sous l’onglet Gaines, cliquez sur Justifier dans le groupe de fonctions Modifier pour accéder à l’éditeur de justification.
Vous pouvez utiliser l’outil de points de contrôle pour déterminer l’extrémité du réseau de gaines qui sera utilisée pour la référence de justification.
Cliquez sur l’outil Point de contrôle pour basculer entre les références.
Les flèches le long du système de gaines indiquent la direction utilisée comme référence. Pour justifier le système de gaines, sélectionnez l’une des neuf options de justification.
Cliquons sur l’option de justification En haut à droite.
Pour afficher un aperçu de la justification dans la vue, vous pouvez cliquer sur Ligne d’axe pour afficher une ligne en pointillé indiquant l’option de justification sélectionnée.
Notez que la ligne d’axe s’ajuste pour refléter la justification sélectionnée en haut à droite.
Appuyez sur Échap lorsque vous avez terminé la prévisualisation. Sélectionnez Terminer.
Comme vous pouvez le constater, la ligne de gaine est désormais parfaitement alignée le long de la paroi intérieure.
