Boîte de dialogue Item Report Builder
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer de nouveaux rapports sur les éléments de fabrication ou personnaliser les rapports existants.
Onglet Modifier | Réseau de gaines de fabrication MEPgroupe de fonctions Sortieliste déroulante Rapports de fabricationConfigurer des rapports d’éléments
La boîte de dialogue est organisée en quatre zones principales. La section supérieure est utilisée pour sélectionner le rapport actuellement utilisé. Elle contient également diverses options associées au fichier. La section la plus à gauche contient une liste de tous les objets d'impression qu'il est possible d'afficher pour ce type de rapport (la liste varie en fonction du type de rapport). La colonne du milieu présente la mise en page actuelle du rapport. La colonne de droite affiche les détails de l'objet d'impression spécifique mis en surbrillance dans la colonne du milieu.
Plusieurs rapports prédéfinis sont disponibles dans le menu déroulant Report Name. Pour personnaliser un rapport, sélectionnez-le dans la liste. Pour afficher un aperçu des modifications apportées au rapport, cliquez sur Aperçu avant impression dans la barre d'outils.
New : permet de créer un rapport. Cette commande vous invite à indiquer si vous souhaitez copier un rapport existant affiché dans la vue active.
Save : permet d'enregistrer le rapport et de le renommer <nom_du_fichier>.
Edit : permet de modifier la présentation d'en-tête.
Resize : permet de redimensionner automatiquement les colonnes du rapport pour les ajuster à la page.
Font : permet de spécifier les options de police de rapport.
More : permet d'obtenir d'autres options de rapport, comme indiqué ci-dessous.
Preview : permet d'afficher un aperçu du rapport dans la vue active.
Delete : permet de supprimer le rapport actuellement sélectionné dans la vue.
Auto resize : tente de redimensionner pour ajuster tous les jeux d'objets d'impression de rapport et les afficher dans la colonne dans la largeur du papier sans découper aucun texte.
Report Font : spécifie la police à utiliser dans le rapport sélectionné.
Report Options : affiche une boîte de dialogue qui fournit de nombreuses autres options.
Print Object Details
La section sur la droite affiche les détails de l'objet d'impression mis en surbrillance dans l'affichage du contenu du rapport. Ces informations sont organisées dans les onglets Contents, Column, Order, Calc et Filter.
Onglet Contents : spécifie différentes options pour chacun des objets d'impression sélectionnés. Les options affichées dans l'onglet Contents dépendent de l'objet d'impression utilisé.
Onglet Column : configure les informations relatives à chaque colonne en fonction des options suivantes.
Onglet Order : permet de configurer davantage chaque colonne.
Onglet Calc : permet de calculer des équations mathématiques élaborées dans la boîte de dialogue supérieure. Les calculs peuvent être élaborés à partir des catégories qui s'affichent dans la fenêtre principale de la boîte de dialogue. Les options disponibles dans cette fenêtre sont déterminées par les objets d'impression qui s'affichent avant la modification de l'objet d'impression ou de la colonne. Par exemple, si la colonne en cours de modification est la première de la liste, aucune autre option ne s'affiche dans la fenêtre principale.
Onglet Filter : empêche certaines données indésirables de s'afficher sur une impression. Cliquez dans le champ Filter, puis cliquez sur (sélectionnez) les options dans la liste déroulante.
Exclude all fields if not met : permet d'exclure toute la ligne de données si la condition n'est pas respectée.
Exclude all blank data : permet d'exclure toute la ligne de données si ces données sont vides ou nulles.
Exclude this field’s data if not met : définit les données de ce champ sur vide ou zéro si la condition n'est pas respectée.
Vous pouvez insérer la règle < NAME > qui demande la valeur au moment de l'impression. Cet exemple montre que la saisie d'un nom de revêtement appliqué aux éléments exclut les autres données qui ne correspondent pas aux critères.
Les filtres peuvent également être spécifiés avec un filtre unique à l'aide des virgules inversées. "NAME" fait référence aux données requises pour obtenir le nom du filtre avant qu'il soit isolé.
