Redimensionnement d'éléments de fabrication connectés
Modifiez la taille des éléments de fabrication connectés à l'aide de la palette Propriétés ou de l'outil Modifier l'élément.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour redimensionner les éléments de fabrication connectés qui ne disposent pas d'une extrémité secondaire, tels que des robinets, des biseaux ou des raccords arrondis.
Vidéo : redimensionner des éléments de fabrication connectés
Le redimensionnement d'éléments de fabrication connectés ne modifie pas la position des éléments sélectionnés, ni la position des éléments qui y sont connectés. Par exemple, les positions des raccords dans la conduite sélectionnée sont conservées, de sorte que les segments droits entre eux ne sont pas repositionnés, même si les éléments ont été redimensionnés.
Pour redimensionner des éléments de fabrication connectés
  1. Sélectionnez les éléments de fabrication connectés à redimensionner.
    Lors de la sélection de composants connectés à redimensionner, veillez à sélectionner des composants connectés qui utilisent le même gabarit et la même spécification de service.
  2. Dans la palette Propriétés, entrez une nouvelle valeur de taille dans l'un des champs d'extrémité principale suivants : Largeur principale, Profondeur principale, ou Diamètre.
    Remarque : Pour les éléments d'une liste de produits, tels que des éléments de réseau de canalisation, choisissez la nouvelle taille à partir de la définition Entrée de produit dans la palette Propriétés.
  3. Si un message d'erreur s'affiche, indiquant la déconnexion des éléments, cliquez sur Déconnecter.
    Les éléments sélectionnés sont redimensionnés.
  4. Vous pouvez être amené à reconnecter des éléments déconnectés dans la conduite.
    Par exemple, sur une conduite de gaine dont les segments droits rectangulaires présentent plusieurs robinets connectés sur plusieurs côtés de la conduite, le redimensionnement des segments droits maintient leur position ainsi que les connexions des robinets. Toutefois, toutes les transitions (telles que des biseaux) situées sur les extrémités de la conduite se déconnecteront et devront donc être reconnectées.
    Utilisez les outils existants pour reconnecter les éléments déconnectés. Par exemple, pour reconnecter des éléments déconnectés faisant partie d'une liste de Produits, vous pouvez utiliser l'outil Acheminement et remplissage.
