Utilisez les paramètres suivants lors du dessin de la gaine.
Vidéo : Paramètres de la barre des options pour les gaines
Niveau : (vues 3D, vues d’élévation et vues en coupe uniquement) spécifie le niveau de référence de la gaine.
Largeur :
spécifie la largeur d’une gaine rectangulaire ou ovale.
Hauteur :
spécifie la hauteur d’une gaine rectangulaire ou ovale.
Diamètre :
spécifie le diamètre de coupe d’une gaine circulaire.
Élévation du milieu : spécifie l’élévation verticale de la gaine par rapport au niveau actuel. Vous pouvez saisir une valeur d’élévation du milieu ou effectuer une sélection dans la liste des valeurs d’élévation du milieu enregistrées.
/ : verrouille/déverrouille l’élévation du segment. En position verrouillée, l’élévation du segment est maintenue et il est impossible de le connecter aux segments se trouvant à une autre élévation.
- Appliquer : applique les paramètres actuels de la barre d’options. Lorsque vous spécifiez une élévation du milieu pour dessiner une gaine verticale dans une vue en plan et que vous cliquez sur Appliquer, Revit crée la gaine verticale entre l’élévation du milieu d’origine et le paramètre appliqué.
