Positionnement automatique des espaces
Vous pouvez utiliser l'outil Créer automatiquement pour créer automatiquement des espaces dans un modèle architectural ouvert dans Revit.
Les espaces sont automatiquement créés pour des surfaces fermées supérieures à 0.25 pieds carrés. Si la surface où l'espace est créé contient un composant de pièce, l'espace est défini sur Habitable. Les espaces sont créés sur le niveau actuel par rapport aux paramètres de la barre des options. Le nom attribué aux composants Espace qui sont ajoutés au modèle est un numéro.
  1. Cliquez sur l'onglet Analyserle groupe de fonctions Espaces et zones Espace.
    Cliquez sur Mettre en surbrillance les limites pour afficher le contour des composants de délimitation qui fermeront les espaces créés.
  2. Dans la barre des options, spécifiez la limite supérieure et le décalage à appliquer à l'ensemble des espaces créés.
  3. Cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Espacele groupe de fonctions Espaces Placer des espaces automatiquement.
  4. Répétez ces étapes pour chaque niveau du modèle.
