Modéliser un P&ID dans Revit
Utilisez la palette Modeleur P&ID et les outils de Revit pour modéliser en fonction d'un P&ID (diagramme de canalisations et d'instrumentation).
Vidéo : Modélisation de lignes de tuyauterie
Dans Revit, créez un modèle ou ouvrez le modèle correspondant au P&ID que vous souhaitez modéliser.
    Accéder à un P&ID
  1. Dans Revit, ouvrez un dessin P&ID.
    Le volet supérieur de la palette Modeleur P&ID affiche un aperçu du dessin. Le volet inférieur répertorie les segments de ligne de canalisation. Un cercle vert indique que les segments de ligne sont terminés. Un cercle bleu indique les segments de ligne partiellement modélisés.
    Utilisez le volet d'aperçu pour localiser le segment de ligne à modéliser.
    Dans la zone de recherche, saisissez un numéro ou un nom de composant de canalisation pour localiser un segment de ligne spécifique. En fonction de votre vue en cours, vous pouvez effectuer une recherche dans des projets ou des dessins.
  2. Dans le volet inférieur, cliquez deux fois sur un numéro de ligne pour commencer la modélisation.
  3. Le volet supérieur affiche un aperçu du segment de ligne. Le volet inférieur répertorie les lignes de canalisation, les composants et les équipements utilisés dans le segment de ligne. Lorsque vous déplacez le curseur de la souris au-dessus de chaque élément dans le volet inférieur, il est mis en surbrillance dans le volet d'aperçu. Une barre verte indique les éléments qui ont été modélisés dans Revit. Une barre de bandes vertes/jaunes indique qu'il existe une différence entre l'élément P&ID et l'élément Revit. Une goutte d'eau à droite d'un segment de canalisation indique que la canalisation n'est pas connectée.
    Conseil : Appuyez sur la touche Retour arrière pour revenir à la vue précédente.
    Mappage du contenu entre P&ID et Revit
    Si vous créez un modèle d'un dessin P&ID dans Revit, vous devez définir le mappage des composants entre le dessin P&ID et le modèle Revit.
    Si vous travaillez avec un modèle existant, vous pouvez associer un composant du dessin P&ID à une famille Revit.
  4. Dans la palette Modeleur P&ID, sélectionnez un équipement, tel qu'une pompe, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour le mapper à une pompe existante dans le modèle Revit.
  5. Notez que lorsque vous sélectionnez des composants dans la palette Modeleur P&ID que vous avez modelés, ils sont sélectionnés dans la zone de dessin de Revit. Revit suggère de placer des composants qui n'ont pas encore été modélisés.
    Modélisation de canalisation et de composants dans Revit
  6. Dans la liste des éléments de la palette Modeleur P&ID, sélectionnez une ligne de canalisation. Revit lance la commande de dessin de canalisation. Ainsi, vous pouvez commencer la modélisation d'une canalisation de cette taille dans la zone de dessin.
  7. Dans la liste des éléments de la palette Modeleur P&ID, sélectionnez une ligne de composant, telle qu'une vanne d'isolement. Revit lance la commande de placement de raccord de canalisation, ce qui vous permet de placer une vanne d'isolement dans la zone de dessin.
  8. Pour modéliser une autre ligne de canalisation, cliquez sur le bouton (...) pour afficher tous les segments de ligne dans le dessin P&ID. Cliquez deux fois sur le numéro de ligne à modéliser.
