Affichez et modifiez les propriétés des composants électriques analytiques.
| Paramètre | Description |
| Électricité - Charges | |
| Puissance apparente |
Puissance apparente de la charge électrique analytique sélectionnée. |
| Ratio de puissance apparente |
Ratio de puissance apparente de la charge électrique analytique sélectionnée, qui peut être définie dans les types de puissance théorique par surface. |
| Type de charge théorique par surface |
Spécifie le type de charge théorique par surface de la charge électrique analytique sélectionnée. |
| Courant |
Intensité du courant calculée pour la charge électrique analytique sélectionnée. Courant = Puissance apparente / Tension |
| Indice de charge |
Indice de charge de la charge électrique analytique sélectionnée, qui peut être définie dans le paramètre de type de puissance théorique par surface pour la puissance théorique par surface. |
| Ratio de puissance |
Ratio de puissance de la charge analytique électrique sélectionnée, qui peut être définie dans le paramètre de type de charge théorique par surface. |
| Facteur de puissance |
Spécifie le facteur de puissance de la charge électrique analytique sélectionnée. Facteur de puissance = Puissance réelle / Puissance apparente |
| Puissance installée totale |
Puissance apparente installée totale calculée pour le composant électrique analytique sélectionné. |
| Intensité installée totale |
Intensité totale du courant installé calculée pour le composant électrique analytique sélectionné. |
| Puissance réelle |
Puissance réelle de la charge électrique analytique sélectionnée. Puissance réelle = Puissance apparente x Facteur de puissance |
| Tension |
Spécifie la tension du composant électrique analytique sélectionné. |
| Électricité - Circuit | |
| Courant nominal |
Indique le courant nominal du composant électrique analytique sélectionné. |
| Nombre de phases |
Nombre de phases pour le composant électrique analytique sélectionné. Actuellement, seuls les triphasés sont pris en charge. |
| En provenance de |
Indique le composant en amont du composant électrique analytique sélectionné. |
| En provenance de 1 |
Spécifie le premier composant en amont pour l’inverseur sélectionné. |
| En provenance de 2 |
Spécifie le second composant en amont pour l’inverseur sélectionné. |
| Tension |
| Analyse électrique | |
| Type de charge |
Type de charge pour la charge analytique électrique sélectionnée, à savoir la charge théorique par surface ou la charge d’équipement spécifiques. |
