Modifiez les propriétés d’occurrence pour changer les contraintes de quadrillage d’un nœud, le niveau associé, l’état de connexion, etc.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Case à cocher Se déplace avec les quadrillages | Si cette option est activée, le nœud analytique placé sur un quadrillage suit la position du quadrillage lorsque celui-ci est déplacé. |
| Repère d'emplacement | Affiche l’intersection de quadrillage la plus proche et la distance qui la sépare du nœud sélectionné, dans les deux directions. |
| Décalage de niveau associé | Affiche la valeur de décalage pour le niveau associé du nœud sélectionné. |
| Niveau associé | Affiche le niveau associé au nœud sélectionné. La liste déroulante affiche tous les niveaux disponibles. Le décalage de niveau est calculé automatiquement lorsque vous sélectionnez un nouveau niveau associé. |
| Peut être hébergé | Spécifie si un nœud peut être hébergé lorsqu’il est placé sur un élément analytique. Un nœud peut être hébergé lorsqu’il est placé sur un élément ou un panneau analytique à une position autre qu’une extrémité ou un coin. Lorsqu’un nœud est hébergé, il est affiché légèrement plus petit qu’un nœud d’extrémité. Le nœud hébergé est piloté en fonction de sa position hébergée, et non par des niveaux ou des quadrillages. Cette propriété est en lecture seule. |
| Structure | |
| Etat de connexion | Indique si le nœud sélectionné est connecté à d’autres éléments, tels que des membres analytiques ou des arêtes de panneau analytique. |
| Cotes (pour les nœuds hébergés sur un membre ou une arête) | |
| Type de mesure | Affiche le mode d’introduction de la distance par rapport au nœud de référence. La liste déroulante affiche toutes les options disponibles. |
| Paramètre de courbe normalisée / Paramètre de courbe non normalisée / Longueur de segment / Longueur de segment normalisé / Longueur de corde | Affiche la valeur représentant la distance depuis le nœud de référence. Ce paramètre varie en fonction de l’option sélectionnée dans la liste déroulante du paramètre Type de mesure. |
| Mesure à partir de | Affiche l’extrémité du membre analytique sur laquelle le nœud hébergé est positionné, à savoir le début ou la fin. Dans l’espace de travail, vous pouvez cliquer sur les flèches pour basculer entre les options Début et Fin.
| Cotes (pour les nœuds hébergés sur une surface) | |
| Paramètre U hébergé | Disponible pour les points hébergés sur des surfaces. L'emplacement du point de référence le long du quadrillage U. Le paramètre est une distance exprimée dans les unités de projet qui se mesure à partir du centre de la surface. Cela s'applique uniquement aux points de référence hébergés sur une surface. |
| Paramètre V hébergé | Disponible pour les points hébergés sur des surfaces. L'emplacement du point de référence le long du quadrillage V. Le paramètre est une distance exprimée dans les unités de projet de la surface. Cela s'applique uniquement aux points de référence hébergés sur une surface. |
| Données d’identification | |
| Numéro de nœud | Indique un numéro d'identification unique pour le nœud analytique de l'élément analytique. |
| Commentaires | Affiche un commentaire saisi ou sélectionné dans la liste déroulante. Une fois saisi, un commentaire peut être sélectionné pour d’autres occurrences d’éléments de la même catégorie, indépendamment du type ou de la famille. |
