Vidéo : Modifier des panneaux analytiques
Modifiez la géométrie des panneaux analytiques pour répondre à vos besoins en matière de modélisation analytique.
Transcription
Dans Revit, les panneaux analytiques représentent la simplification des éléments structurels prenant la forme de platines, tels que les sols, les dalles et les murs. Ils contiennent également les données nécessaires à l’analyse de ces éléments.
Partez des panneaux analytiques déjà créés dans Revit.
Lors de leur création, les nœuds analytiques ont été automatiquement générés aux extrémités ou aux coins du panneau, et des contrôles ont été ajoutés aux panneaux.
Sélectionnez un panneau, puis cliquez sur un nœud et faites-le glisser.
Remarquez que le déplacement d’un nœud modifie la position de plusieurs éléments connectés simultanément, ce qui modifie la géométrie du panneau.
Vous pouvez également ajuster la géométrie à l’aide des contrôles du panneau central.
Sélectionnez un contrôle, puis cliquez et faites glisser pour modifier la géométrie d’un autre panneau.
Pour modifier uniquement le panneau sans modifier les éléments connectés, vous devez modifier l’esquisse du panneau.
Pour ce faire, dans le ruban, sous l’onglet Modifier | Panneaux analytiques, dans le groupe de fonctions Mode, sélectionnez Modifier la limite. Ensuite, dans le groupe de fonctions Modifier, sélectionnez Déplacer.
De retour dans l’espace de travail, cliquez sur un coin d’un groupe de fonctions et faites-le glisser pour l’ajuster. Ensuite, dans le ruban, cliquez sur Terminer le mode de modification pour enregistrer la nouvelle limite.
Avec Revit, vous pouvez modifier les panneaux analytiques directement dans la zone de dessin pour accélérer l’ajustement de votre modèle analytique.
