Pour mettre à jour un modèle Revit :
- Dans Revit, cliquez sur l’onglet Analyse
groupe de fonctions Analyse structurelle
Robot Structural Analysis
Intégration avec Robot Structural Analysis. La boîte de dialogue Intégration avec Robot Structural Analysis s’ouvre.
- Sélectionnez Mettre à jour le modèle pour mettre à jour le modèle Revit ou Mettre à jour le modèle et les résultats si vous souhaitez mettre à jour le modèle et les résultats.
- Cliquez sur Options de mise à jour.
La boîte de dialogue Intégration avec Robot Structural Analysis - Options de mise à jour s’ouvre.
- Indiquez l’étendue et les options du transfert, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur OK pour lancer la mise à jour.
Si vous sélectionnez Mettre à jour à partir du fichier intermédiaire (.smxx), la boîte de dialogue Ouvrir s’affiche. Elle permet de sélectionner un fichier SMXX.
Remarque : Si vous choisissez Mettre à jour le modèle et les résultats et si les résultats sont déjà disponibles dans Robot, la boîte de dialogue Mettre à jour les résultats s’ouvre. Spécifiez le nom et la description nécessaires, puis cliquez sur OK.
- La boîte de dialogue Mettre à jour le modèle à partir de Robot Structural Analysis présente les informations sur la progression du transfert (mise à jour des données nécessaires dans Revit résultant des modifications effectuées dans Robot).
- Une fois la mise à jour du modèle terminée, le programme peut afficher à l’écran les messages ou avertissements apparus lors du processus de mise à jour.
- Mise à jour du modèle Revit avec les modifications apportées aux dimensions du profilé
L’outil vérifie la compatibilité entre la dimension du profilé de
Robot et les types de familles chargés dans le projet
Revit. S’il identifie un type de famille compatible avec un profilé
Robot, il l’utilise pour mettre à jour le modèle
Revit.
Remarque : Vous devez charger les types de familles dans le projet Revit avant de le mettre à jour.
Si l’outil ne parvient pas à identifier le type de famille compatible avec le profilé Robot entre les familles chargées dans le projet Revit, il crée un nouveau type de famille basé sur les paramètres du profilé Robot et l’utilise pour mettre à jour le projet Revit.
- Remarques
- Les éléments structurels suivants ne sont pas transférés de Robot vers Revit :
- poutres et murs courbes
- ouvertures dans les murs et les dalles
- liaison rigide
- charges définies dans Robot.
Toutes les modifications de poteaux, poutres et contreventements dans le modèle analytique de Robot sont reflétées dans le modèle analytique correspondant dans Revit. Si la distance entre les modèles analytique et physique est dépassée, un avertissement est indiqué dans la liste.
La compatibilité des modèles Revit et Robot est cochée, par conséquent une mise à jour accidentelle du modèle Revit à partir d’un modèle Robot incompatible n’est pas possible.
