Transfert d’éléments de fabrication de structures en acier
Transférez des éléments de fabrication de structures en acier à l’aide d’Advance Steel Extension for Revit.
Modificateurs
Coupe d’angle
  • Les coupes d’angle sont transférées, mais pas synchronisées.
  • Les types de coupe d’angle pris en charge sont les suivants : convexe et concave.
  • Les coupes d’angle droites ne sont pas exportées au format SMLX. Le contour de platine est exporté en tenant uniquement compte de la coupe produite par la coupe d’angle, et non en transférant le modificateur lui-même :
  • Pour une coupe d’angle concave, une coupe d’angle convexe sera créée pour "découper" la platine qui vient d’être créée :
Grugeage en biais
  • Les grugeages en biais peuvent être transférés, mais pas synchronisés.
  • Tous les paramètres du modificateur de grugeage en biais sont transférés, à l’exception du paramètre Autour de l’axe du profilé.
Ouverture de contour
  • Les ouvertures de contour sont transférées, mais pas synchronisées.
  • Les paramètres d’ouverture de contour suivants sont exportés et importés :
    • Jeu
    • Rayon
    • Arrondis
    • Limite
    • Distance de contour 1
    • Distance de contour 2
Remarque : Lors de l’exportation, le contour transféré de l’ouverture de contour est calculé en tenant compte des paramètres Gap width, Radius et Boring out.
Raccourcissement
  • Les raccourcissements sont transférés, mais pas synchronisés.
  • Tous les paramètres du modificateur de raccourcissement sont transférés.
Eléments en acier
Remarque : Les goujons ne sont pas transmis à l’aide d’Advance Steel Extension pour Revit.
Platine
  • Les platines et les platines pliées sont transférées et synchronisées.
  • Les paramètres de platine suivants sont exportés, importés et synchronisés :
    • Position
    • Forme
      Remarque : La modification de la forme de la platine est indiquée dans la boîte de dialogue Synchronization comme modification de position.
    • Epaisseur
    • Matériau
  • Le paramètre Coating n’est pas transféré.
Boulon et ancrage
  • Les boulons et les ancrages peuvent être transférés, mais pas synchronisés.
    Remarque : Seuls les ancrages avec un motif rectangulaire sont transférés.
  • Les paramètres de boulon suivants sont exportés et importés :
    • Position
    • Standard
    • Qualité
    • Diamètre
    • Assemblage
    • Numéro sur le côté 1
    • Numéro sur le côté 2
    • Longueur sur le côté 1
    • Longueur sur le côté 2
      Remarque : Le paramètre Longueur sur le côté 1 ou 2 est exporté en tant que Distance intermédiaire sur le côté 1 ou 2 multipliée par Numéro sur le côté 1 ou 2. La distance de l’arête ne sera pas prise en compte.
    • Distance intermédiaire sur le côté 1
    • Distance intermédiaire sur le côté 2
  • Les paramètres Coating et Edge distance on side 1/2 ne sont pas transférés.
Goujons
  • Les goujons ne sont pas transmis à l’aide d’Advance Steel Extension pour Revit.
Trous
  • Les perçages peuvent être transférés, mais pas synchronisés.
  • Les perçages sont exportés un par un, et non comme un motif de perçage. De plus, vous ne pouvez pas exporter seulement les perçages, sans leur élément d’entrée.
    Remarque : Si vous sélectionnez seulement les perçages à exporter, l’ensemble du projet sera exporté, et ce, sans notification.
  • Lorsque vous exportez les éléments d’une sélection, si vous utilisez l’option pour exporter uniquement les éléments sélectionnés, les perçages sélectionnés sans pilote seront ignorés.
  • Les trous oblongs créés avec un motif circulaire changeront d’orientation lors de l’exportation :
  • Les paramètres de perçage suivants sont exportés et importés :
    • Type
    • Diamètre
    • Longueur
    • Le long du côté
    • Profondeur
    • Valeur
    • Trou taraudé
    • Filetage arrière
    • Filetage à droite
    • Profondeur tête
    • Diamètre de la tête
    • Angle de chanfrein
    • Valeur
  • Les paramètres Distance de l’arête sur le côté 1/2 ne sont pas transférés.
Soudures
  • Les soudures peuvent être transférées, mais pas synchronisées.
  • Les paramètres de soudure suivants sont exportés et importés :
    • Type principal
    • Epaisseur principale
    • Emplacement
    • Forme de surface
    • Module de texte
  • Les paramètres de soudure suivants ne sont ni exportés ni importés :
    • Longueur
    • Continu
    • Inclinaison
    • Texte principal
    • Préparation de la soudure principale
    • Ouverture de racine principale
    • Gorge efficace principale
    • Profondeur de préparation principale
    • Type double
    • Epaisseur double
    • Texte double
    • Forme de surface double
    • Préparation de soudure double
    • Ouverture de racine double
    • Gorge efficace double
    • Profondeur de préparation double
    • Préfixe
