Boîte de dialogue Paramètres de trou
Modifiez les paramètres proposés dans cette boîte de dialogue afin de configurer les trous pour chaque élément connecté du groupe d’ancrages ou de boulons sélectionné.
Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de trou, dans la boîte de dialogue Propriétés de boulon ou Propriétés d’ancrage , sélectionnez Définition des trous, puis cliquez sur Modifier.
Nom Description
Éléments connectés Indique les noms des éléments connectés par le groupe de boulons.
Type Indique le type de perçage : trou rond, trou oblong, fraisure, trou borgne, trou taraudé, trou fraisé ou marquage.
Diamètre du boulon Indique la valeur du diamètre des boulons dans le motif de boulon.
1. Diamètre des trous Permet d’indiquer le diamètre du perçage.
Paramètres spécifiques de trou oblong
2. Longueur du trou Indique la longueur du trou.
Case à cocher Le long de la direction principale Crée le trou oblong selon la direction principale du groupe.
Paramètres spécifiques de la fraisure
2. Profondeur du trou Indique la profondeur du trou.
3. Angle du trou Indique l’angle du trou.
Paramètres spécifiques du trou borgne
Paramètres spécifiques du trou taraudé
3. Trou taraudé Indique le diamètre du filet intérieur.
4. Filetage arrière Indique la profondeur du filet intérieur.
Case à cocher Filetage à droite Définit la règle de serrage.
Paramètres spécifiques de trou fraisé
2. Profondeur du boulon Indique la profondeur du boulon.
3. Diamètre de la tête Indique le diamètre de la tête du boulon.
4. Angle Type d’angle de vis à tête fraisée (standard ou personnalisée).
Angle d’inclinaison Angle de vis à tête fraisée.
