Placer l’armature de forme libre - Distribution de surface
Placez une distribution de surface d’armature de forme libre dans des éléments de modélisation en béton avec une géométrie complexe.
  1. Cliquez sur l’onglet Structure groupe de fonctions Armature (Armature).
  2. Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre le groupe de fonctions Méthodes de placement (Armature de forme libre).
  3. Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Type de distribution (Surface).
  4. Spécifiez un type d’armature dans la palette Propriétés.
  5. Dans le groupe de fonctions Jeu d’armatures, spécifiez une présentation.
  6. Remarque : Si l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Sélection multiple ; (Sélectionner plusieurs) n’est pas sélectionné, vous passez automatiquement d’une étape à l’autre en sélectionnant des faces individuelles.
  7. Dans la zone de dessin, sélectionnez les faces de l’élément qui hébergera l’armature de forme libre.
  8. Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Suivant (Surface de début). Sélectionnez les surfaces de référence adjacentes à la surface hôte à partir de laquelle commence le jeu d’armatures de forme libre.
  9. Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Suivant (Surface de fin). Sélectionnez des surfaces de référence adjacentes à la surface hôte où se termine le jeu d’armatures de forme libre.
  10. (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Suivant (Surface hôte). Sélectionnez d’autres faces de référence de l’élément qui hébergera l’armature de forme libre.
    Remarque : Les outils de sélection Armature de forme libre passent au suivant à chaque fois que vous cliquez sur un outil. Vous commencez avec l’outil Surface hôte, suivi de l’outil Surface de début, puis de l’outil Surface de fin, avant de revenir à l’outil du début. Appuyez sur la barre d’espacement pour parcourir tous ces outils, plutôt que de cliquer sur les boutons du ruban.
    En outre, le curseur affiche l’outil en cours et des informations relatives à la surface.
    • (Par défaut) : le curseur affiche des info-bulles indiquant la surface de référence actuellement sélectionnée. Sélectionner la surface hôte, Sélectionner la surface de départ ou Sélectionner la surface de fin.
    • (Sélectionner la surface) : la surface courante n’est pas une référence. Cliquez pour sélectionner la surface.
    • (Désélectionner la surface) : la surface active est une référence. Cliquez pour désélectionner la surface.
    Pour effacer toutes les sélections, vous pouvez également cliquer sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Sélection multiple (Effacer la sélection).
  11. Une fois toutes les surfaces de référence sélectionnées, cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature de forme libre groupe de fonctions Mode (Terminer). Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée pour placer l’armature.
    Remarque : Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer l’armature groupe de fonctions Mode (Annuler) pour quitter le mode de placement Armature de forme libre sans placer l’armature.
  12. L’armature remplit l’hôte comme défini par les surfaces de référence et les propriétés prédéfinies.
  13. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le mode de placement Armature de forme libre.
