Modifiez les nombreuses propriétés des gabarits de la vue.
Pour accéder aux propriétés du gabarit de vue, cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Graphismes
la liste déroulante Gabarits de vues
Gérer les gabarits de vue.
Certaines propriétés ne sont pas disponibles pour tous les types de vue.
Nom | Description |
Visibilité |
La visibilité des modèles de coordination est contrôlée par la vue. Vous pouvez utiliser un gabarit de vue pour enregistrer les paramètres de visibilité d'une vue donnée que vous appliquerez à d'autres vues. |
Echelle de la vue | Spécifie l'échelle de la vue. Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, vous pouvez modifier la propriété de l'échelle de valeur. |
Valeur de l'échelle 1 : | Spécifie un rapport obtenu à partir de l'échelle de la vue. Si l'échelle de la vue est 1:100, par exemple, la valeur de l'échelle correspond au rapport 100/1 ou 100. Vous pouvez modifier cette valeur lorsque vous sélectionnez Personnalisé pour la propriété de l'échelle de vue. |
Afficher le modèle | Masque le modèle dans la vue détaillée. Le paramètre Normal permet d'obtenir un affichage standard de tous les éléments. Il s'applique aux vues non détaillées.
Le paramètre Ne pas afficher permet d'afficher uniquement les éléments spécifiques à la vue détaillée. Ces éléments incluent les lignes, les zones, les cotes, le texte et les symboles. Les éléments du modèle ne sont pas affichés. Avec le paramètre Demi-teinte, tous les éléments spécifiques à la vue détaillée s'affichent normalement tandis que les éléments du modèle s'affichent en demi-teinte. Vous pouvez utiliser les éléments du modèle en demi-teinte comme références pour le traçage des lignes, la cotation et l'alignement. (Voir Définition des paramètres Demi-teinte/Niveau de fond de plan.) |
Niveau de détail | Applique le paramètre de niveau de détail à la vue. Voir Niveaux de détail. |
Visibilité des éléments | Spécifie si les éléments à partir desquels ils ont été créés s'affichent dans les vues. |
Modèle - Remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories de modèles. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
Annotation - Remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories d'annotation. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
Modèle analytique - Remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories de modèle analytique. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
Importation - Remplacements V/G | Cliquez sur Modifier pour afficher et modifier les options de visibilité des catégories importées. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
Filtres - Remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les filtres. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
Sous-projets - Remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les sous-projets. |
Variantes des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les variantes. Voir Vérification des paramètres de variantes définis pour une vue. |
Affichage de modèle | Définit les options d'affichage du modèle pour les surfaces (styles visuels tels que image filaire, ligne cachée, etc.), la transparence et les silhouettes. Voir Styles visuels et Options d'affichage des graphismes. |
Ombres | Définit les paramètres d'ombre pour les vues. Voir Options d'affichage des graphismes. |
Lignes d'esquisse | Définit les paramètres des lignes d'esquisse dans les vues. Voir À propos des lignes d'esquisse et Définition des lignes d'esquisse. |
Repères de profondeur | Définit les paramètres des repères de profondeur dans les vues d'élévation et en coupe. Voir À propos des repères de profondeur et Définition des repères de profondeur. |
Éclairage | Définit les paramètres d'éclairage, tels que le schéma d'éclairage, le paramètre de soleil, les lumières artificielles et les quantités de soleil, de lumière ambiante et d'ombre. Voir Options d'affichage des graphismes. |
Réaliste | Dans les vues 3D, définit les paramètres d'exposition pour le rendu d'une image. |
Arrière-plan | Dans les vues 3D, spécifie l'arrière-plan de l'affichage, y compris un ciel, un dégradé de couleurs ou une image. |
Délimitation éloignée | Pour les élévations et les coupes, spécifiez les paramètres de plan de délimitation éloignée. Voir Coupe selon le plan de délimitation éloignée. |
Orientation du fond de plan | Pour les plans d'étage et les plans de faux-plafond utilisant un niveau en fond de plan, spécifie si le fond affiche le plan d'étage ou le plan de faux-plafond correspondant.
Par exemple, pour un plan de faux-plafond, vous pouvez afficher le plan d'étage correspondant sous forme de niveau en fond de plan pour faciliter le positionnement des luminaires. |
Plage de la vue | Définit la plage de la vue pour les vues en plan. Voir Plage de la vue. |
Orientation | Oriente le projet en fonction du nord du projet ou du nord géographique. Voir Rotation en fonction du nord du projet et Rotation d'une vue en fonction du nord géographique. |
Filtre de phases | Applique les propriétés de phase à la vue. Voir À propos des filtres de phases. |
Discipline | Détermine la visibilité des murs non porteurs et des symboles d'annotation spécifiques à la discipline. |
Emplacement du choix des couleurs | Spécifie si un choix de couleurs est appliqué à l'arrière-plan ou au premier plan. Pour voir un exemple, reportez-vous à Application d'un choix de couleurs. |
Choix de couleurs |
Spécifie un choix de couleurs à appliquer pour les pièces ou les surfaces de la vue. Sélectionnez un choix de couleurs existant ou créez-en un nouveau. |
Choix de couleurs du système | Spécifie les choix de couleurs pour les canalisations et les gaines. |
Délimitation de la profondeur | Spécifie les paramètres du plan de délimitation de la profondeur pour les vues en plan. Voir Coupure d'une vue en plan au niveau du plan de délimitation arrière. |
Paramètres de rendu | Spécifie les paramètres à utiliser pour le rendu d'une image dans une vue 3D. |
Décalage symbolique de la colonne | Spécifie le décalage d'une jonction de poutre par rapport à un poteau porteur incliné. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Niveau de détail = Faible et que Discipline = Structure ou Coordination. |
