Vous pouvez effectuer un accrochage aux objets de référence pour ajuster les éléments en forme de dalle, tels que les sols, les toits, les solides topographiques, etc.
Après avoir activé le mode de modification de la forme de dalle, cochez la case pour activer et désactiver l’option d’accrochage sur les points et lignes internes :
Onglet Modifier | Solide topographique
groupe de fonctions Modification de forme
Accrocher aux points et aux lignes de l’éditeur
Pour effectuer un accrochage sur l’axe XY de l’objet de référence, dans l’onglet Modifier
groupe de fonctions Ajouter une élévation, choisissez Le long de la surface
ou Absolu
: la position des points ajoutés est définie par rapport à la surface. La valeur affichée près du curseur indique l’élévation de la surface, selon le paramètre Base de l’élévation. Les points seront ajoutés à l’aide de la valeur Décalage de la surface.
: les points sont ajoutés en fonction de la valeur d’élévation. La valeur affichée près du curseur indique l’élévation de la surface, selon le paramètre Base de l’élévation.
Choisissez Accrochage XYZ pour effectuer un accrochage sur les axes XY et Z de l’objet de référence. La valeur affichée près du curseur indique l’élévation de l’objet de référence, selon le paramètre Base de l’élévation.
Utilisez l’option Décalage des accrochages pour indiquer le décalage de la valeur Z. Le point sera placé à l’élévation = Z de renvoi + décalage Z.
Les objets distants doivent être désactivés si vous utilisez l’éditeur de formes de dalle pour les modèles de grande taille.
Voir aussi Ajouter un point pour modifier la forme d’un élément
