Lorsque vous importez ou liez une géométrie vers le modèle Revit actuel, utilisez l’option Positionnement de la boîte de dialogue Importation ou lien pour définir le positionnement de la géométrie entrante par rapport au modèle hôte.
Choisissez l’option la mieux adaptée à votre situation et à votre workflow.
Sélectionnez cette option pour positionner le centre de la géométrie entrante au centre de la géométrie visible de la vue active du modèle Revit hôte.
Pour la géométrie entrante et le modèle hôte, le centre géométrique est calculé en localisant le centre de la zone de délimitation de la géométrie.
Dans l’exemple suivant, le point central
est placé au niveau du point central
de la géométrie visible dans la vue active du modèle hôte
Utilisez l’option Automatique - Centre à centre lorsque vous n’êtes pas sûr des points d’origine de la géométrie entrante. Elle permet de s’assurer que la géométrie est positionnée près de la géométrie du modèle hôte dans la vue active.
N’utilisez pas l’option Automatique - Centre à centre si vous devez réimporter un fichier ou importer plusieurs fichiers dans le modèle hôte. Elle détermine le point central en fonction de la géométrie au moment de l’importation ou de la liaison du fichier. Si les étendues géométriques du fichier entrant ou du modèle hôte sont modifiées, le point central calculé l'est également. Il est possible que plusieurs fichiers ne s'alignent pas correctement et nécessitent des ajustements manuels.
Sélectionnez cette option pour placer l’origine de la géométrie entrante au niveau de l’origine du modèle Revit hôte.
Dans l’exemple suivant, l’origine SCG
est placée au niveau de l’origine interne
du modèle hôte Revit. Dans le modèle hôte,
indique le point de topographie et
indique le point de base du projet, qui a été déplacé et ne correspond plus à l’origine interne.
Utilisez l’option Automatique - Origine à origine lorsque vous devez utiliser un point commun pour coordonner la position de plusieurs importations ou liens. Les points d’origine du modèle hôte et de la géométrie entrante restent les mêmes, quelle que soit la géométrie dans chaque fichier.
Toutefois, l’origine de la géométrie entrante peut être située à une distance importante de la géométrie du modèle hôte. Utilisez l’option Zoom sur la vue pour localiser une géométrie située à une distance importante de son origine.
N’utilisez pas l’option Automatique - Origine à origine lorsque la géométrie entrante est située à une distance supérieure à 20 miles (32 kilomètres) de l’origine. Dans ce cas, utilisez Automatique - Centre à centre ou une autre option de positionnement.
Sélectionnez cette option pour aligner le point de base du projet du modèle Revit lié avec le point de base du projet du modèle Revit hôte.
Cette option affecte uniquement le positionnement initial du modèle lié. Si le point de base du projet du modèle hôte est modifié, le modèle lié ne reflète pas la modification. Pour repositionner le modèle lié, sélectionnez-le, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Repositionner vers le point de base du projet.
Utilisez l’option Automatique - Point de base du projet vers point de base du projet pour coordonner des modèles Revit provenant de différentes disciplines, tels que de l’ingénierie structure, l’ingénierie MEP et l’architecture, ou pour coordonner plusieurs bâtiments d’un campus. Vous pouvez positionner le point de base du projet dans chaque modèle sur un emplacement commun, comme une intersection de quadrillage. La géométrie s’aligne lors de la liaison de modèles. Reportez-vous aux rubriques Modèles liés et Positionnement partagé.
Sélectionnez cette option pour afficher la géométrie entrante dans la vue active, avec le curseur placé sur l'origine de l'importation ou du lien.
Sélectionnez cette option pour afficher la géométrie entrante dans la vue active, avec le curseur placé sur le centre géométrique de l'importation ou du lien.
Sélectionnez le niveau ou le plan de référence horizontal nommé pour la géométrie entrante. Son point d’origine est placé à ce niveau dans le modèle Revit hôte. Si le niveau ou plan hôte du modèle est supprimé, la position de placement de l’importation peut être conservée. Vous serez invité à définir l’emplacement où l’importation doit être positionnée/hébergée.
Lorsque le nord géographique et le nord du projet ne sont pas alignés dans le modèle Revit hôte, utilisez cette option pour orienter le fichier CAO dans la vue.
Si la vue est définie sur le nord géographique et qu’une rotation éloigne le nord géographique du nord du projet, désactivez cette option pour aligner la géométrie entrante sur le nord du projet.
Si le nord géographique et le nord du projet sont alignés dans la vue, cette option n'a aucun effet sur le positionnement.
