Personnalisation du fichier MenuDefinitions.xml de Data Standard
Ajoutez d’autres éléments de menu Data Standard à l’interface de Vault Client ou masquez certaines commandes avec le fichier MenuDefinitions.xml.
Options de menu par défaut de Data Standard
Une fois que Autodesk Vault Data Standard est installé, d'autres options de menu deviennent disponibles après le redémarrage de l'application Vault Client.
Remarque : pour en savoir plus, reportez-vous à l’aide utilisateur de Data Standard.
Toutes les personnalisations du menu Data Standard affichées dans Vault Client sont définies dans le fichier MenuDefinitions.xml, situé à l’emplacement %programdata%\Autodesk\<version de Vault>\Extensions\DataStandard\Vault.
Remarque : vous devez réinitialiser les barres d’outils Vault après avoir redémarré pour la première fois Vault Client suite à l’installation de Data Standard ou à la modification du fichier MenuDefinitions.xml.
Eléments du fichier
Les fichiers de définition sont au format XML. Utilisez un éditeur de texte ou un éditeur XML pour modifier les valeurs d’éléments du fichier.
Le fichier MenuDefinitions.xml comporte trois composants de premier niveau :
Emplacements des commandes
Contient un ou plusieurs éléments <command site name>.
Utilisez les emplacements des commandes pour définir le menu dans lequel les commandes apparaissent. Les emplacements des commandes peuvent être définis avec un composant d'emplacement.
Exemple de menu contextuel d'un fichier :
<CommandSite>
<FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu">
<Item Name="NewFile"></Item>
<Item Name="EditFile"></Item>
</FileContext>
<FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu">
<Item Name="NewFolder"></Item>
<Item Name="EditFolder"></Item>
</FolderContex>
<StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar">
</StandardToolbar>
<ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu">
<Item Name="ShowLog"></Item>
</ToolsMenu>
<HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu">
<Item Name="AboutDialog"></Item>
</HelpMenu>
<Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task">
<Item Name="NewTask"></Item>
<Item Name="EditTask"></Item>
</Task>
</CommandSite>
Les attributs disponibles pour l'élément de CommandSite sont indiqués dans le tableau suivant.
Attribut
Obligatoire
Valeurs valides
Description
Etiquette
Non
Caractères et nombres
Texte affiché dans le menu déroulant. En l'absence de texte, "mymenu" est utilisé.
DeployAsPullDown
Non
True ou False
Si la propriété est définie sur True, un menu déroulant est créé dans le menu contextuel possédant l'étiquette définie ci-dessus.
Emplacement
Oui
Texte représentant l’info-bulle de la commande.
L’élément CommandSite contient un ou plusieurs objets qui correspondent aux éléments définis dans les éléments MenuItem.
Le seul attribut de l’élément est Name.
Attribut
Obligatoire
Valeurs valides
Description
Nom
Oui
Nom de l'élément défini dans les éléments MenuItem.
Eléments de menu masqués
Par défaut, la commande Nouveau dossier est masquée dans les menus contextuels et des fichiers lorsque Data Standard est installé. Les administrateurs peuvent supprimer d’autres commandes par défaut de l’interface utilisateur de Vault en modifiant la section suppressmenuitems du fichier MenuDefinitions.xml.
<SuppressMenuItems>
NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus
</SuppressMenuItems>
Les noms des commandes sont séparés par une virgule.
Exemple :
